--- 产品参数 ---
- 电压范围 20V~400V
- 电流范围 0.5A~10A
- 电压准确度 0.2级
- 电流准确度 0.2级
- 阻抗准确度 0.5级
- 功率准确度 0.5级 (cosφ≥0.2)
- 工作电源 AC220V±10%
- 电源频率 50±1Hz
- 外形尺寸 350mm×270mm×170mm
- 仪器重量 8kg
--- 产品详情 ---
低电压短路阻抗试验是鉴定变压器在运输或安装时受到机械力撞击或运行中受到短路电流冲击,检查其绕组是否变形的最直接方法,它对于判断变压器能否投入运行具有重要的意义,也是判断变压器是否进行解体检查的依据之一。
变压器短路阻抗测试仪适用于电力变压器(单相或三相)出厂、交接、预试以及大修的低电压阻抗测试,是检查变压器有无绕组变形的快速测试仪器。
为你推荐
手持式回路电阻测试仪2024-09-25 17:23
产品型号:ZCSHL 输出电流:30A,50A,80A,100A可选 电阻范围:0~50mΩ 测试时间:1s,5s,10s,30s,60s可选 分辨率:0.1uΩ 精度:0.5%FS±1uΩ -
数字全智能毫秒仪2024-09-25 17:17
产品型号:ZCHMY 时间测量范围:0.00001~999999秒 最小分辨率:0.01mS 频率测量范围:1~10000Hz 分辨率:1Hz 计时精度:<±(0.005%+1个字) -
高低压开关柜通电试验台2024-09-20 17:17
产品型号:ZCGK 总输入电源:三相四线AC 380V 输出固定值1:AC 三相380V 输出固定值2:AC 三相100V 输出固定值3:AC 单项220V 输出可调值:AC 三相交流0-420V -
变压器铁芯接地电流测试仪2024-09-19 12:12
产品型号:ZCTXD 工作电源:DC 7.4V大容量可充锂电池 额定电流:150mA max 电流量程范围:0-10A (AC) 频率量程范围:20Hz~400Hz 准确度:±1%±3个字 -
变压器容量特性测试仪2024-09-19 12:08
产品型号:ZCBRL 充电电源:交流160V~260V 有源电压测量范围:0~10V 有源电流测量范围:0~10A 无源电压测量范围:0~750V宽量限 无源电流测量范围:0~5A~100A内部双量程 -
ZCBYK变压器有载开关测试仪2024-09-13 17:23
产品型号:ZCBYK 充电电流:3A/1A 档;0.6A/0.2A 档 端口最大电压:24V 过渡电阻最大量程:100Ω 过渡电阻测量范围:1A 档:0.4Ω~20Ω 0.2A 档:10 Ω~10 波形记录时间长度:300ms -
直流电阻测试仪2024-09-13 08:46
产品型号:ZCZR 电流量程:1mA、10mA、100mA、1A、2A、5A、10A 电阻量程:1mΩ~20kΩ 测试精度:±(示值*0.2%±1μΩ) 最小分辨率:0.1μΩ 测试时间:单相15min -
变压器变比测试仪2024-09-13 08:38
产品型号:ZCBZ 变比测量范围:0.9~10000 测量速度:35秒内完成三相测试 高压侧电压测量精度:0.05% 低压侧电压测量精度:0.1% 变比分辨率:0.0001 -
变压器短路阻抗测试仪2024-09-12 10:00
产品型号:ZCDZY 电压范围:20V~400V 电流范围:0.5A~10A 电压准确度:0.2级 电流准确度:0.2级 阻抗准确度:0.5级 -
变频介质损耗测试仪2024-09-12 09:55
产品型号:ZCJS 测量范围:电容值:4~60000pF;介损值:0~100% 最大误差:± 1.0% 分辨率:0.001pF;0.001% 高压输出:0.5~10kV 频率:45Hz和55Hz
