企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市全民北斗科技有限公司
我司是一家集研发生产销售北斗终端、北斗手持机、车载机、北斗数传终端、船载机、指挥机、短报文终端、北斗厘米级高精度定位终端、天通智能手持终端。
12 内容数 1.4k 浏览量 1 粉丝
北斗三号高精度手持定位终端/北斗定位仪器/设备
型号: QM550R
--- 产品参数 ---
  • 型号 QM550R
--- 产品详情 ---
处 理 器:8核 2.0GHz
操作系统:Android 11
机身运存:RAM3GB
机身内存:ROM32GB
摄 像 头:后置1300万自动对焦摄像头、前置500万定焦摄像头
LED闪光灯
显 示 器:5.5寸,IPS屏幕
分 辨 率:720*1400
触 摸 屏:5点电容触摸屏
尺    寸:155.15(H)*74.5(W)*16.8mm(T)
电池容量:4700mAh 3.85V(可选配6500mAh大容量电池)
充电方式:PE快充,充满不超过4小时
蓝    牙:BT5.0 (BLE)
W i - F   :IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G双频 支持快速漫游
数据通信:FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8
数据通信:TDD-LTE B38/B39/B40/B41
数据通信:WCDMA B1/B2/B5/B8
数据通信:GSM B2/B3/B5/B8
数据通信:CDMA/EVDO BC0/BC1
多星联合定位:BDS: B1I, B2a
多星联合定位:GPS/QZSS: L1, L5
多星联合定位:GALILEO: E1, E5a
多星联合定位:GLONASS:G1
定位精度:2.5m CEP
D-GNSS<1.0m CEP  RTK  8mm+1ppm(V)
首次定位时间:热启动 2S
捕获灵敏度:-148 dBm
跟踪灵敏度:-165 dBm
数据刷新:1Hz
支持数据格式:NMEA-0183
扬 声 器:音量90db±3db
(测试距离10cm)
传 感 器:地磁,加速,光感距离
按    键:5个按键(1个电源键、2个音量键、2个快捷键)
通知方式:声音、震动、LED提示
工作温度:-20℃ 至 +55℃
存储温度:-30℃ 至 +70℃
工作湿度:5%至95%
防尘防水:IP67
抗 跌 落:可承受1.8米高度跌落到水泥地面的冲击
静电防护:±15kV 空气放电,±8kV 接触放电
NFC :支持协议:ISO14443A/B,ISO15693
读取距离:0~5cm
条码扫描:(选配)
支持码制:NLS-CM30
支持码制:EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128
支持码制:Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS,ITF ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25
支持码制:Matrix 25,Industrial 25,Plessey, MSI Plessey
支持码制:Code 11, Code 93, PDF417,QR Code  DataMatrix, AZTEC, 汉信码, Maxicode Micro QR,Micro PDF417, Composite
为你推荐
