--- 产品参数 ---
- 型号 QM630
--- 产品详情 ---
系 统 软 件 参 数
操作系统:安卓andriod 10.0(可升级)
语 言:支持多国语言
安卓软件:安卓原始系统自带必备软件,无绑定软件
系 统 硬 件 参 数
处 理 器:MTK6853,2.0GHz 八核
内 存:RAM8GB,ROM128GB or 256G
摄 像 头:前置800万像素摄像头(可升级1600万)后置4800万像素PDAF主摄(带闪光灯)
800万像素超广角摄像头,200万像素微距摄像头,30万像素虚化摄像头
扬 声 器:内置 1.2W喇叭
传 感 器:CMOS 重力感应器,距离传感器,环境光传感器,3D加速,三轴陀螺仪
多媒体支持(硬件解码)
图片:支持JPEG/EXIF等格式
视频:支持MP4,3GP, WMV等格式
音频:支持MP3/MIDI等格式
四星系统定位
水平定位精度(RMS):3m CEP
初次定位时间:冷启动时间 :32S, 热启动时间:1S,
重新捕获时间:<1S
灵 敏 度:跟踪: Beidou-160dBm, GPS-160dBm;
捕 获: Beidou-145dBm, GPS-147dBm.
数据速率:1Hz
数据格式:NMEA0183
工作温度:-40 ℃- 85 ℃
定位模式:北斗+GPS+Glonass+Galileo
设 备 物 理 指 标
产品形态:直板
颜 色:黄黑
尺 寸:167×80×15mm
重 量:320g(含电池)
三防等级:IP68
屏幕材质:IPS高清硬屏
尺 寸:6.3寸FHD
分辨率:2340×1080
触 摸 屏:电容屏,多点触控
电 池:内置锂电池
电 容 量:3.7V/5400mAH
工作时长:12 小时
理论待机:380小时
环 境:工作温度 -20°C to +50°C
存储温度:-35°C to +70°C
湿 度:0%~90%,50°C,8小时无冷凝
网 络 通 信
语言通话:双卡双待 支持移动SIM / 联通SIM / 电信SIM
数据流量:SA/NSA双模,5G全网通GSM/WCDMA/TD-SCDMA,EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD/NR
支持频段:GSM B2/B3/B5/B8
支持频段:WCDMA B1/B2/B5/B8
支持频段:TD-SCDMA B34/B39
支持频段:EVDO 800
支持频段:LTE-FDD B1/B3/B7/B8/B20/B28
支持频段:LTE-TDD B34/38/B39/B40/B41
支持频段:NR N1/3/41/77/78/79
蓝 牙:内置 BT5.1
WIFI 内置:2.4G和5G双频WIFI
NFC 内置:兼容RFID,频率13.56Hz
数 据 接 口
TF存储卡槽:外置存储,支持128G TF卡
SIM卡槽 通信:支持双NANO SIM卡
USB接口 :数据传输,充电,Type-C
耳机接口:音频输出,3.5mm 标准耳机接口
标 准 配 件
电源适配器:标准化 5V/3A
USB数据线:标准化 标准type-C
耳 机: 标准化 可用于耳机模式对讲
为你推荐
北斗高精度定位手持机2024-10-31 17:56
产品型号:QM-L5 型号:QM-L5 -
北斗智能对讲定位终端/卫星对讲设备2024-10-30 16:46
产品型号:QM240T 型号:QM240T -
北斗单兵手持定位终端/单兵卫星设备/北斗高精度2024-10-30 16:42
产品型号:QM630 型号:QM630 -
北斗短报文便携式终端/短报文通信设备/2024-10-30 14:13
产品型号:QM200B 型号:QM200B -
QM43B北斗三号通信终端/北斗短报文2024-10-30 14:10
产品型号:QM43B 型号:QM43B -
北斗高精度定位平板终端/厘米级定位平板电脑2024-10-07 16:28
产品型号:1005R 型号:1005R -
单北斗/短报文三号车载终端/纯国产芯片2024-10-07 16:22
产品型号:QMCZ23 型号:QMCZ23 -
4G/5G便携通信终端/北斗单兵手持定位终端2024-10-06 09:36
产品型号:QM570B 型号:QM570B -
北斗高精度人员定位设备,厘米级定位手持机2024-10-06 09:27
产品型号:L5 型号:L5 -
北斗三号高精度手持定位终端/北斗定位仪器/设备2024-10-03 20:50
产品型号:QM550R 型号:QM550R
