--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
TS3A27518E 是一款 6 通道双向 1:2 多路复用器/多路信号分离器,其设计工作电压为 1.65V 至 3.6V。此器件可以处理数字信号和模拟信号,并可向任意方向传输高达 VCC 的信号。TS3A27518E 有两个控制引脚,每个引脚可同时控制三个 1:2 复用器,并且一个使能引脚可将所有输出置于高阻抗模式。这个控制引脚与 1.8V 逻辑阈值兼容,并且与 2.5V 和 3.3V 阈值向后兼容。
由于 SDIO 接口包含 6 位信号:即 CMD,CLK,和数据 [0:3] 信号,TS3A27518E 使任一 SD、SDIO 和多媒体卡主机控制器可扩展至多个卡或者外设。 此器件还支持 qSPI 等其他 6 位接口。TS3A27518E 具有两个控制引脚,为用户提供了更大的灵活性。例如:该器件能够对诸如 LCD 电视、LCD 监视器或笔记本电脑扩展坞等设备中的两个不同的音频-视频信号进行多路复用。
特性
• 1.65V 至 3.6V 单电源供电
• 断电模式中的隔离,VCC = 0
• 低电容开关,21.5pF(典型值)
• 可为高速轨至轨信号处理提供高达 240MHz 的带宽
• 串扰及断开隔离为 -62dB
• 兼容 1.8V 逻辑的控制输入
• 可耐受 3.6V 电压的控制输入
• 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
• 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 规范
• 2500V 人体放电模型(A114-B,II 类)
• 1500V 充电器件模型 (C101)
• ESD 性能:NC/NO 端口
• ±6kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
• 24-WQFN (4.00mm × 4.00mm),24BGA (3.00mm × 3.00mm) 和 24-TSSOP (7.90mm × 6.60mm) 封装
为你推荐
HCPL-560K 一款密封型高速、高CMR逻辑门光电耦合器2025-01-07 15:05
产品型号:HCPL-560K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-2630 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-07 15:00
产品型号:HCPL-2630 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW -
HCPL-0201 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-07 14:56
产品型号:HCPL-0201 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:210 mW -
HCPL-2731 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-07 14:50
产品型号:HCPL-2731 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-2400 一款20MBd高CMR逻辑门光电耦合器2025-01-07 14:44
产品型号:HCPL-2400 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:350 mW 数据速率 :40.0 Mbps -
HCPL-5501 一款模拟和数字应用密封型晶体管输出光电耦合器2025-01-07 14:40
产品型号:HCPL-5501 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-563K 一款密封型高速、高 CMR 逻辑门光电耦合器2025-01-07 14:27
产品型号:HCPL-563K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-M456 一款小型5引脚智能功率模块光耦合器2025-01-07 14:07
产品型号:HCPL-M456 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:145 mW -
HCPL-523K 一款密封型、低 If、宽 Vcc、逻辑门光电耦合器2025-01-07 11:49
产品型号:HCPL-523K 工作温度:-55 ℃ ~ 125 ℃ -
HCPL-4731 一款极低功耗高增益光电耦合器2025-01-07 11:15
产品型号:HCPL-4731 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:115 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
