--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 耗散功率 60 mW
--- 产品详情 ---
HCPL-2630 光电耦合器为结合 GaAsP 发光二极管和高增益光检测器的光学耦合逻辑门器件。使能输入允许检测器可以被选通。检测器芯片输出为集电极开路肖特基箝位晶体管。
这项独特的设计可提供最大交流和直流电路隔离并兼容 TTL。光电耦合器的交流和直流参数可以在 -40°C 到 85°C 的温度范围得到保证,带来无障碍的系统性能。
HCPL-2630 适合高速逻辑接口、输入和输出缓冲以及传统长线驱动器无法承受环境的长线驱动器,建议使用在极高接地或感应噪声环境。
特性
·高速:典型值为 10MBd
·LSTTL/TTL兼容
·电流负荷载流量低:5mA
·工作温度范围内交流和直流性能保证: -40°C 到 85°C
·提供 8-pin DIP、SOIC-8 和宽体封装选择
·选通输出 (仅单通道产品)
·安全规范认证:
经过 UL 认证- 根据 UL1577,3750 V rms/1min(选配设备 020,5000 V rms/1min)
经过 CSA 认证·可选方案包括:
020 = 5,000V/1min
UL 认证评级
300 = 鸥翼型表面贴装
500 = 卷带式封装
xxxE = 无铅
应用
隔离线路接收器
计算机外围接口
微处理器系统接口
用于模数、数模转换的数字隔离
开关式电源
仪器输入/输出隔离
接地回路消除
脉冲变压器更换
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-314J 一款0.4Amp输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-08 17:13
产品型号:HCPL-314J 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:260 mW -
HCPL-5500 一款模拟和数字应用密封型晶体管输出光电耦合器2025-01-08 16:32
产品型号:HCPL-5500 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):200 mW -
HCPL-261A 一款HCMOS兼容型高CMR 10MBd光电耦合器2025-01-08 16:27
产品型号:HCPL-261A 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps -
HCPL-0454 一款高CMR高速光电耦合器2025-01-08 16:22
产品型号:HCPL-0454 工作温度:100 mW 耗散功率:100 mW -
HCPL-653K 一款模拟和数字应用密封型晶体管输出光电耦合器2025-01-08 15:47
产品型号:HCPL-653K 工作温度:-55℃~+125℃ -
HCPL-2612 一款高CMR长线接收光电耦合器2025-01-08 15:35
产品型号:HCPL-2612 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:40 mW -
HCPL-520K 一款密封型、低 If、宽 Vcc、逻辑门光电耦合器2025-01-08 15:23
产品型号:HCPL-520K 工作温度:-55 ℃ ~ 125 ℃ 耗散功率(Max):200 mW -
HCPL-2530 一款双通道高速光电耦合器2025-01-08 14:42
产品型号:HCPL-2530 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率(Max):45 mW -
HCPL-M611 一款小尺寸、5引脚、高CMR、高速逻辑门光电耦合器2025-01-08 14:01
产品型号:HCPL-M611 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-5651 一款密封型高速、高 CMR 逻辑门光电耦合器2025-01-08 13:58
产品型号:HCPL-5651 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200/chmW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
