--- 产品参数 ---
- 工作温度 0℃ ~ 70℃
- 耗散功率 350 mW
- 数据速率 40.0 Mbps
--- 产品详情 ---
HCPL-2400 高速光电耦合器结合 820nm AlGaAs 发光二极管和高速光检测器,这个组合带来极高数据率和低输入电流,三态输出可以节省上拉电阻需求并直接推动数据总线。这款检测器拥有内置施密特触发电路的光接收输入级提供逻辑兼容波形,免除额外波形整型需求,滞后提供差分模式抗噪能力并将输出信号跳动的可能降到最低。电气和开关特性可以在 0°C 到 70°C 的温度范围得到保证,这款光电耦合器兼容 TTL、STTL、LSTTL 和 HCMOS 逻辑系列,典型数据率为 40MBd。
特性
·高速:典型数据率 40MBd
·VCM = 300V 时 10kV/µs 高共模抑制 (CMR) 能力
·工作温度范围交流性能保证
·高速 AlGaAs 发光器
·兼容 TTL、STTL、LSTTL 和 HCMOS 逻辑系列
·图腾柱和三态输出,不需上拉电阻
·安全规范认证:
- UL1577 3,750Vrms/1min
- CSA
- IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 VIORM = 630Vpeak
·选择包括:
- 060 = IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
- 300 = 鸥翼型表面贴装
- 500 = 卷带式封装
- xxxE = 无铅
应用
高速逻辑系统的隔离
计算机外围接口
开关电源
隔离总线驱动程序(网络应用)
接地回路消除
高速磁盘驱动器I/O
A/D、D/A转换的数字隔离
脉冲变压器的更换
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-314J 一款0.4Amp输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-08 17:13
产品型号:HCPL-314J 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:260 mW -
HCPL-5500 一款模拟和数字应用密封型晶体管输出光电耦合器2025-01-08 16:32
产品型号:HCPL-5500 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):200 mW -
HCPL-261A 一款HCMOS兼容型高CMR 10MBd光电耦合器2025-01-08 16:27
产品型号:HCPL-261A 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps -
HCPL-0454 一款高CMR高速光电耦合器2025-01-08 16:22
产品型号:HCPL-0454 工作温度:100 mW 耗散功率:100 mW -
HCPL-653K 一款模拟和数字应用密封型晶体管输出光电耦合器2025-01-08 15:47
产品型号:HCPL-653K 工作温度:-55℃~+125℃ -
HCPL-2612 一款高CMR长线接收光电耦合器2025-01-08 15:35
产品型号:HCPL-2612 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:40 mW -
HCPL-520K 一款密封型、低 If、宽 Vcc、逻辑门光电耦合器2025-01-08 15:23
产品型号:HCPL-520K 工作温度:-55 ℃ ~ 125 ℃ 耗散功率(Max):200 mW -
HCPL-2530 一款双通道高速光电耦合器2025-01-08 14:42
产品型号:HCPL-2530 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率(Max):45 mW -
HCPL-M611 一款小尺寸、5引脚、高CMR、高速逻辑门光电耦合器2025-01-08 14:01
产品型号:HCPL-M611 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-5651 一款密封型高速、高 CMR 逻辑门光电耦合器2025-01-08 13:58
产品型号:HCPL-5651 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200/chmW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
