企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
1.2k 内容数 8.7w 浏览量 8 粉丝
AD7791BRMZ 一款4位、单通道、超低功耗模数转换器ADC
型号: AD7791BRMZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 耗散功率 0.225 W
--- 产品详情 ---
AD7790/AD7791均为适合低频测量应用的低功耗、完整模拟前端。采用3 V电源时,二者的典型功耗为65 µA;采用5 V电源、禁用缓冲时,典型功耗为75 µA。AD7791内置一个24位Σ-Δ ADC,其中含有一个可缓冲或无缓冲差分输入。AD7790是AD7791的16位版本。AD7790在默认输出数据速率16.6 Hz时具有16位峰-峰值分辨率,而AD7789在此输出数据速率时则具有19位峰-峰值分辨率,相当于21.5位有效分辨率。
AD7791采用内部时钟工作,因此,用户不必为其提供时钟源。输出数据速率可通过软件编程设置,可在9.5 Hz至120 Hz的范围内变化。峰-峰值(p-p)分辨率随编程设置的输出数据速率不同而异。当输出数据速率为16.6 Hz时,可实现50 Hz/60 Hz同时抑制。两款器件还具有电源监控功能。
AD7791可在单次转换模式下使用,即上电后执行单次转换,然后返回省电模式。或者,也可以选择连续模式工作。在连续转换模式下,可将两款器件配置为连续读取,即假设已将串行时钟作用于这些器件,则一旦完成一次转换,便会自动将转换结果置于串行总线上(用户无需写入ADC以读取数据)。
AD7790/AD7791采用10引脚MSOP封装。
特性
• 电源:
- 工作电压:2.5 V至5.25 V
- 正常模式:最大75 µA
- 省电模式:最大1 µA
• 均方根(RMS)噪声:1.1 µV
(9.5 Hz更新速率时)
• 19.5位峰-峰值分辨率(22位有效分辨率)
• 积分非线性:3.5 ppm(典型值)
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    2925浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
