企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
万象环境科技
关于气象站和环境监测设备的资讯分享
200 内容数 1.9w 浏览量 6 粉丝
高原地区自动气象站
型号: WX-CYQX
品牌: (山东万象环境)
--- 产品参数 ---
  • 型号 WX-CYQX
--- 产品详情 ---
在广袤而神秘的高原地区,气候条件复杂多变,对气象信息的准确监测显得尤为重要。高原地区自动气象站WX-CYQX就如同一位坚毅的守望者,静静地矗立在这片土地上,为我们揭示着高原气象的奥秘。
它通常具备适应恶劣环境的特殊设计和强大功能。它的外观结构坚固耐用,能够抵御高原上的强风、低温、暴雪等极端天气条件。其外壳采用特殊材料制作,具有良好的保温、防风和防腐蚀性能,确保内部仪器设备的正常运行。
该气象站配备了一系列高精度的气象传感器,用于测量各种关键气象要素。温度传感器能够精准地感知高原气温的变化,哪怕是微小的波动也能准确记录。由于高原昼夜温差大,准确的温度监测对于了解气候特征和指导农牧业生产等具有重要意义。湿度传感器则密切关注着高原空气的干燥与湿润程度,这对于评估土壤水分蒸发、植被生长环境以及人体舒适度等方面至关重要。
气压传感器在高原地区有着独特的价值。高原地势高,气压变化对天气系统的演变和人体生理反应都有显著影响。通过气压传感器的监测,可以更好地预测天气变化趋势,为高原地区的人们提供及时的气象预警。
风速和风向传感器能够实时捕捉高原上的风的信息。高原的风往往强劲且多变,对交通、能源设施(如风力发电)以及生态环境等都有着重要影响。准确了解风速和风向,有助于合理规划基础设施建设,保障生产生活安全。
此外,它还具备数据采集、存储和传输功能。它可以将采集到的气象数据实时传输到气象监测中心,供气象专家进行分析和研究。这些数据不仅为当地的天气预报提供了基础资料,还为气候变化研究、生态环境保护等领域提供了宝贵的数据支持。
总之,它以其坚韧的品质和卓越的性能,在高原地区默默履行着自己的使命。它为我们深入了解高原气象、应对气候变化、保障高原地区的经济社会发展和人民生活安全提供了不可或缺的重要信息,是我们探索和守护高原的得力助手。
为你推荐
  • 国产罐区防爆气象站2024-12-11 14:36
    产品型号:WX-FBQ2 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 分辨率:0.01m/s 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 单机版数据存储:不少于50万条
  • 防爆自动气象站设备2024-12-11 14:31
    产品型号:WX-FBQ2 功耗:202W 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%)
  • 中小学校园气象站2024-12-06 16:10
    产品型号:WX-XQ2 风 向:0~360°(8方向) 风 速:0~30m/s 紫外辐射:0~500W/㎡ 日照时数:0~6500h 光电总辐射:0-2000W/m2
  • 小学校园气象站2024-12-06 16:05
    产品型号:WX-XQ2 雨 量:≦4mm/min 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃
  • 边坡稳定监测雷达2024-12-05 14:59
    产品型号:WX-BPLD1 结构形式:MIMO、滑轨式、旋转式 架设方式:支持固定、车载等架设方式 工作频段:5.2-6GHz或24-26GHz 监测信息:位移/速度/加速度 测量距离:≥5km
  • 高速公路边坡监测系统2024-12-05 14:56
    产品型号:WX-BPLD1 防护等级:IP67 工作温度:-40℃~60℃ 功耗:30W 监测周期:≤1s 供电要求:支持市电、发电机、太阳能等供电模式
  • 便携式明渠流量计2024-12-02 16:03
    产品型号:WX-MQ50 整机重量:6.6kg(含三脚架、传感器) 三脚架尺寸:700*200*130mm 主机尺寸:274*225*113mm 工作环境温度:-20~50℃ 定位方式:标配GPS定位,可定制北斗定位或其他定位功能
  • 超声波明渠流量计2024-12-02 15:45
    产品型号:WX-MQ50 流量测量范围:0~40m3/s 液位测量范围:10cm~1m 流量测量误差:≤±1% 液位测量误差:±0.5mm 内置电池规格:12.6V/4.8Ah
  • 水深水温测量仪2024-11-27 16:14
    产品型号:WX-CSW150 电池工作时间:≥6h 整机(IP6X防护等:60米 声呐角度:18±2(或者30°可选)° 仪表尺寸:205*55mm,带挂绳 工作:9V(锂电池或者叠层电池)
  • 水流测速仪2024-11-27 16:10
    产品型号:LS300-B 测量深度:410mm 测算误差:≤1.5% 供电电压:3.3V 公式范围:0.01—4.00m/s(可到5.00m/s) 起转速度:0.03m/s
  • 超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
    超声波雪深监测站WX-XS1具备诸多重要功能。首先,在精准测量方面,它利用超声波技术能够准确地测量不同地点的雪深。通过向地面发射超声波脉冲并接收反射信号,监测站可以快速计算出雪面到地面的距离,从而精确确定雪深。这种高精度的测量不受光线、温度等环境因素的影响,无论是在白天还是夜晚,无论是严寒还是暴雪天气,都能稳定地工作,为人们提供可靠的雪深数据。其次,实时监测
  • 雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
    雷达水位监测系统WX-SW1作为现代水文监测的重要工具,以其高精度、高稳定性及全天候监测能力,在保障水域安全、预防自然灾害等方面发挥着不可替代的作用。首先,它具备高精度监测功能。该系统通过非接触式测量方式,利用雷达技术发射电磁波并接收反射信号,能够精确获取河道、湖泊、水库等水域的水位高度信息,误差范围极小,为水文研究和水资源管理提供了可靠的数据支持。其次,它
    196浏览量
  • 地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
    地下水位自动监测设备WX-DSW1作为现代水资源管理的重要工具,以其高精度、实时性和智能化特点,在地下水资源的保护、管理和合理利用中发挥着至关重要的作用。
  • 天然氧吧负氧离子监测设备:守护清新之源的科技精灵2024-10-18 10:10
    在那些被称为“天然氧吧”的地方,天然氧吧负氧离子监测设备WX-FZ5宛如神秘而又忠诚的守护者,默默发挥着至关重要的作用。从功能角度来看,它拥有高度精准的检测能力。设备中的专业传感器能够敏锐感知空气中负氧离子的存在,并精确测定其浓度。无论是森林中微风拂过带来的负氧离子波动,还是瀑布旁水汽弥漫时负氧离子的富集变化,它都能精准捕捉并记录下来。同时,该设备具备强大的
