企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
万象环境科技
关于气象站和环境监测设备的资讯分享
200 内容数 1.9w 浏览量 6 粉丝
小学校园气象站
型号: WX-XQ2
品牌: (山东万象环境)
--- 产品参数 ---
  • 雨 量 ≦4mm/min
  • 环境温度 -40~+80℃
  • 相对湿度 0~100%RH
  • 大气压力 300-1100hpa
  • 露点温度 0~+70℃
--- 产品详情 ---
小学校园气象站WX-XQ2能够精准地测量气温,无论是阳光明媚时的温暖,还是寒风凛冽中的寒冷,都能被清晰地记录。孩子们可以通过观测气温的变化,了解季节更替与温度的关系,感受大自然的温度韵律。湿度监测让孩子们知晓空气中水汽的含量,高湿度时可能会出现雾气蒙蒙的景象,而低湿度则会让空气略显干燥,这能帮助他们理解天气变化中的湿度因素以及对生活的影响,比如在干燥的天气里要注意多喝水、涂抹润肤霜。气压数据的测量有助于预测天气的大致趋势,气压升高时往往预示着天气晴朗稳定,气压降低则可能有阴雨天气到来,孩子们可以据此猜测未来的天气,培养对天气变化的敏锐感知。风速和风向的监测更是充满趣味,他们可以看到风旗随风飘动的方向和速度,直观地感受风的力量和方向,在自然课上更好地理解大气的流动和循环。
小学校园气象站
为你推荐
  • 国产罐区防爆气象站2024-12-11 14:36
    产品型号:WX-FBQ2 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 分辨率:0.01m/s 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 单机版数据存储:不少于50万条
  • 防爆自动气象站设备2024-12-11 14:31
    产品型号:WX-FBQ2 功耗:202W 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%)
  • 中小学校园气象站2024-12-06 16:10
    产品型号:WX-XQ2 风 向:0~360°(8方向) 风 速:0~30m/s 紫外辐射:0~500W/㎡ 日照时数:0~6500h 光电总辐射:0-2000W/m2
  • 小学校园气象站2024-12-06 16:05
    产品型号:WX-XQ2 雨 量:≦4mm/min 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃
  • 边坡稳定监测雷达2024-12-05 14:59
    产品型号:WX-BPLD1 结构形式:MIMO、滑轨式、旋转式 架设方式:支持固定、车载等架设方式 工作频段:5.2-6GHz或24-26GHz 监测信息:位移/速度/加速度 测量距离:≥5km
  • 高速公路边坡监测系统2024-12-05 14:56
    产品型号:WX-BPLD1 防护等级:IP67 工作温度:-40℃~60℃ 功耗:30W 监测周期:≤1s 供电要求:支持市电、发电机、太阳能等供电模式
  • 便携式明渠流量计2024-12-02 16:03
    产品型号:WX-MQ50 整机重量:6.6kg(含三脚架、传感器) 三脚架尺寸:700*200*130mm 主机尺寸:274*225*113mm 工作环境温度:-20~50℃ 定位方式:标配GPS定位,可定制北斗定位或其他定位功能
  • 超声波明渠流量计2024-12-02 15:45
    产品型号:WX-MQ50 流量测量范围:0~40m3/s 液位测量范围:10cm~1m 流量测量误差:≤±1% 液位测量误差:±0.5mm 内置电池规格:12.6V/4.8Ah
  • 水深水温测量仪2024-11-27 16:14
    产品型号:WX-CSW150 电池工作时间:≥6h 整机(IP6X防护等:60米 声呐角度:18±2(或者30°可选)° 仪表尺寸:205*55mm,带挂绳 工作:9V(锂电池或者叠层电池)
  • 水流测速仪2024-11-27 16:10
    产品型号:LS300-B 测量深度:410mm 测算误差:≤1.5% 供电电压:3.3V 公式范围:0.01—4.00m/s(可到5.00m/s) 起转速度:0.03m/s
  • 超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
    超声波雪深监测站WX-XS1具备诸多重要功能。首先,在精准测量方面,它利用超声波技术能够准确地测量不同地点的雪深。通过向地面发射超声波脉冲并接收反射信号,监测站可以快速计算出雪面到地面的距离,从而精确确定雪深。这种高精度的测量不受光线、温度等环境因素的影响,无论是在白天还是夜晚,无论是严寒还是暴雪天气,都能稳定地工作,为人们提供可靠的雪深数据。其次,实时监测
  • 雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
    雷达水位监测系统WX-SW1作为现代水文监测的重要工具,以其高精度、高稳定性及全天候监测能力,在保障水域安全、预防自然灾害等方面发挥着不可替代的作用。首先,它具备高精度监测功能。该系统通过非接触式测量方式,利用雷达技术发射电磁波并接收反射信号,能够精确获取河道、湖泊、水库等水域的水位高度信息,误差范围极小,为水文研究和水资源管理提供了可靠的数据支持。其次,它
    196浏览量
  • 地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
    地下水位自动监测设备WX-DSW1作为现代水资源管理的重要工具,以其高精度、实时性和智能化特点,在地下水资源的保护、管理和合理利用中发挥着至关重要的作用。
  • 天然氧吧负氧离子监测设备:守护清新之源的科技精灵2024-10-18 10:10
    在那些被称为“天然氧吧”的地方,天然氧吧负氧离子监测设备WX-FZ5宛如神秘而又忠诚的守护者,默默发挥着至关重要的作用。从功能角度来看,它拥有高度精准的检测能力。设备中的专业传感器能够敏锐感知空气中负氧离子的存在,并精确测定其浓度。无论是森林中微风拂过带来的负氧离子波动,还是瀑布旁水汽弥漫时负氧离子的富集变化,它都能精准捕捉并记录下来。同时,该设备具备强大的
