企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
万象环境科技
关于气象站和环境监测设备的资讯分享
200 内容数 1.9w 浏览量 6 粉丝
高原高山草场气象站
型号: WX-CYQX
品牌: (山东万象环境)
--- 产品参数 ---
  • 型号 WX-CYQX
--- 产品详情 ---
在广袤的高原高山地区,草场是大自然赋予我们的宝贵资源,而高原高山草场气象站WX-CYQX则如同一位忠诚的守护者,默默地为这片独特的生态系统站岗放哨。
它通常设立在地势较高、视野开阔的地方,以便能够全面、准确地监测周边的气象状况。它的外观设计简洁而实用,考虑到高原地区的特殊环境,采用了坚固耐用且具有良好防风、防寒性能的材料构建。其结构稳定,能够承受住高原上强风的吹拂和恶劣天气的考验。
这个小小的气象站却配备了一系列精密的仪器设备,发挥着不可或缺的作用。温度传感器是其中的重要一员,它精确地测量着草场的气温变化。高原高山地区的气温波动较大,昼夜温差明显,准确的温度监测对于了解草场植物的生长周期、牲畜的适宜生存环境以及预测可能出现的低温灾害等都具有关键意义。湿度传感器则密切关注着空气中的水分含量,这对于评估草场的土壤湿度、植被的水分需求以及防止干旱或过湿对草场生态的影响至关重要。
气压传感器在高原环境中也有着独特的价值。由于海拔高度的变化,气压会有显著的差异,气压的监测有助于分析天气系统的移动和变化趋势,为预报天气提供重要依据。例如,气压的突然下降可能预示着暴风雨的来临,让牧民们有足够的时间做好应对准备,保护牲畜和草场设施。
风速和风向传感器时刻捕捉着高原上的风的信息。风在草场生态系统中扮演着重要角色,它影响着牧草的生长形态、种子的传播以及空气的流通。气象站通过准确测量风速和风向,为研究草场的风蚀情况、合理规划放牧区域以及设计防风设施等提供数据支持。
此外,它还具备数据采集、存储和传输功能。它能够将实时监测到的气象数据及时传输到相关的气象部门和牧民手中。牧民们可以根据这些气象信息合理安排放牧时间、调整牲畜的饲养管理策略,从而更好地保护牲畜的健康,提高畜牧业的生产效益。同时,气象部门也可以利用这些数据进行更精准的天气预报和气候研究,为草原生态保护和可持续发展提供科学依据。
总之,它以其精准的监测能力和默默坚守的精神,成为了守护高原高山草场生态的重要科技力量,为这片美丽的草原和依赖它生存的人们提供着有力的保障。
为你推荐
  • 国产罐区防爆气象站2024-12-11 14:36
    产品型号:WX-FBQ2 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 分辨率:0.01m/s 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 单机版数据存储:不少于50万条
  • 防爆自动气象站设备2024-12-11 14:31
    产品型号:WX-FBQ2 功耗:202W 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%)
  • 中小学校园气象站2024-12-06 16:10
    产品型号:WX-XQ2 风 向:0~360°(8方向) 风 速:0~30m/s 紫外辐射:0~500W/㎡ 日照时数:0~6500h 光电总辐射:0-2000W/m2
  • 小学校园气象站2024-12-06 16:05
    产品型号:WX-XQ2 雨 量:≦4mm/min 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃
  • 边坡稳定监测雷达2024-12-05 14:59
    产品型号:WX-BPLD1 结构形式:MIMO、滑轨式、旋转式 架设方式:支持固定、车载等架设方式 工作频段:5.2-6GHz或24-26GHz 监测信息:位移/速度/加速度 测量距离:≥5km
  • 高速公路边坡监测系统2024-12-05 14:56
    产品型号:WX-BPLD1 防护等级:IP67 工作温度:-40℃~60℃ 功耗:30W 监测周期:≤1s 供电要求:支持市电、发电机、太阳能等供电模式
  • 便携式明渠流量计2024-12-02 16:03
    产品型号:WX-MQ50 整机重量:6.6kg(含三脚架、传感器) 三脚架尺寸:700*200*130mm 主机尺寸:274*225*113mm 工作环境温度:-20~50℃ 定位方式:标配GPS定位,可定制北斗定位或其他定位功能
  • 超声波明渠流量计2024-12-02 15:45
    产品型号:WX-MQ50 流量测量范围:0~40m3/s 液位测量范围:10cm~1m 流量测量误差:≤±1% 液位测量误差:±0.5mm 内置电池规格:12.6V/4.8Ah
  • 水深水温测量仪2024-11-27 16:14
    产品型号:WX-CSW150 电池工作时间:≥6h 整机(IP6X防护等:60米 声呐角度:18±2(或者30°可选)° 仪表尺寸:205*55mm,带挂绳 工作:9V(锂电池或者叠层电池)
  • 水流测速仪2024-11-27 16:10
    产品型号:LS300-B 测量深度:410mm 测算误差:≤1.5% 供电电压:3.3V 公式范围:0.01—4.00m/s(可到5.00m/s) 起转速度:0.03m/s
  • 超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
    超声波雪深监测站WX-XS1具备诸多重要功能。首先,在精准测量方面,它利用超声波技术能够准确地测量不同地点的雪深。通过向地面发射超声波脉冲并接收反射信号,监测站可以快速计算出雪面到地面的距离,从而精确确定雪深。这种高精度的测量不受光线、温度等环境因素的影响,无论是在白天还是夜晚,无论是严寒还是暴雪天气,都能稳定地工作,为人们提供可靠的雪深数据。其次,实时监测
  • 雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
    雷达水位监测系统WX-SW1作为现代水文监测的重要工具,以其高精度、高稳定性及全天候监测能力,在保障水域安全、预防自然灾害等方面发挥着不可替代的作用。首先,它具备高精度监测功能。该系统通过非接触式测量方式,利用雷达技术发射电磁波并接收反射信号,能够精确获取河道、湖泊、水库等水域的水位高度信息,误差范围极小,为水文研究和水资源管理提供了可靠的数据支持。其次,它
    196浏览量
  • 地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
    地下水位自动监测设备WX-DSW1作为现代水资源管理的重要工具,以其高精度、实时性和智能化特点,在地下水资源的保护、管理和合理利用中发挥着至关重要的作用。
  • 天然氧吧负氧离子监测设备:守护清新之源的科技精灵2024-10-18 10:10
    在那些被称为“天然氧吧”的地方,天然氧吧负氧离子监测设备WX-FZ5宛如神秘而又忠诚的守护者,默默发挥着至关重要的作用。从功能角度来看,它拥有高度精准的检测能力。设备中的专业传感器能够敏锐感知空气中负氧离子的存在,并精确测定其浓度。无论是森林中微风拂过带来的负氧离子波动,还是瀑布旁水汽弥漫时负氧离子的富集变化,它都能精准捕捉并记录下来。同时,该设备具备强大的
