--- 产品参数 ---
- 型号 WX-CYQX
--- 产品详情 ---
在广袤无垠的草原上,草原生态监测气象站WX-CYQX宛如一位默默守护的绿色卫士,以其独特的功能为草原生态系统的健康和稳定保驾护航。
它具备全面而精准的气象监测功能。它能够实时测量多种关键气象参数,如温度、湿度、气压、风速和风向等。温度的变化对草原植被的生长发育有着直接影响,适宜的温度有利于牧草的返青、生长和结实。湿度监测则关乎土壤水分含量和空气干燥程度,这对于草原植被的水分吸收以及防止草原火灾的发生至关重要。气压的波动可以反映天气系统的变化,为预测天气状况提供重要依据。而风速和风向不仅影响着草原上的空气流通和热量交换,还对草原上的沙尘运动、种子传播等生态过程有着重要作用。通过对这些气象参数的持续监测,气象站能够为草原生态研究提供基础数据,帮助我们更好地理解草原生态系统与气象条件之间的相互关系。
该气象站还具有生态环境监测功能。它可以监测草原的光照强度,这对于光合作用和植被生长活力的评估具有重要意义。同时,能够监测土壤的温度和湿度,了解土壤的墒情变化,为合理安排灌溉和放牧提供科学指导。此外,它还配备了空气质量监测设备,可以监测空气中的污染物含量、颗粒物浓度等指标,评估草原大气环境质量,以及其对草原生态系统和牲畜健康的影响。
它的数据采集与传输功能也十分强大。它能够将采集到的各种气象和生态数据实时传输到监测中心或相关科研机构。科研人员可以通过对这些数据的分析和研究,及时掌握草原生态系统的动态变化,发现潜在的问题和风险。例如,通过长期的数据监测和分析,可以发现草原植被覆盖度的变化趋势、物种多样性的波动情况等,从而为制定合理的草原保护和管理政策提供科学依据。当出现异常气象事件或生态变化时,气象站能够及时发出预警信息,提醒相关部门和牧民采取相应的措施,减少灾害对草原生态和畜牧业生产的影响。
总之,它以其多方面的功能,在草原生态保护、畜牧业生产、气象灾害预警等方面发挥着不可替代的作用,是我们守护草原绿色生态的重要利器。
为你推荐
国产罐区防爆气象站2024-12-11 14:36
产品型号:WX-FBQ2 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 分辨率:0.01m/s 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 单机版数据存储:不少于50万条 -
防爆自动气象站设备2024-12-11 14:31
产品型号:WX-FBQ2 功耗:202W 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) -
中小学校园气象站2024-12-06 16:10
产品型号:WX-XQ2 风 向:0~360°(8方向) 风 速:0~30m/s 紫外辐射:0~500W/㎡ 日照时数:0~6500h 光电总辐射:0-2000W/m2 -
小学校园气象站2024-12-06 16:05
产品型号:WX-XQ2 雨 量:≦4mm/min 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ -
边坡稳定监测雷达2024-12-05 14:59
产品型号:WX-BPLD1 结构形式:MIMO、滑轨式、旋转式 架设方式:支持固定、车载等架设方式 工作频段:5.2-6GHz或24-26GHz 监测信息:位移/速度/加速度 测量距离:≥5km -
高速公路边坡监测系统2024-12-05 14:56
产品型号:WX-BPLD1 防护等级:IP67 工作温度:-40℃~60℃ 功耗:30W 监测周期:≤1s 供电要求:支持市电、发电机、太阳能等供电模式 -
便携式明渠流量计2024-12-02 16:03
产品型号:WX-MQ50 整机重量:6.6kg(含三脚架、传感器) 三脚架尺寸:700*200*130mm 主机尺寸:274*225*113mm 工作环境温度:-20~50℃ 定位方式:标配GPS定位,可定制北斗定位或其他定位功能 -
超声波明渠流量计2024-12-02 15:45
产品型号:WX-MQ50 流量测量范围:0~40m3/s 液位测量范围:10cm~1m 流量测量误差:≤±1% 液位测量误差:±0.5mm 内置电池规格:12.6V/4.8Ah -
水深水温测量仪2024-11-27 16:14
产品型号:WX-CSW150 电池工作时间:≥6h 整机(IP6X防护等:60米 声呐角度:18±2(或者30°可选)° 仪表尺寸:205*55mm,带挂绳 工作:9V(锂电池或者叠层电池) -
水流测速仪2024-11-27 16:10
产品型号:LS300-B 测量深度:410mm 测算误差:≤1.5% 供电电压:3.3V 公式范围:0.01—4.00m/s(可到5.00m/s) 起转速度:0.03m/s
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
天然氧吧负氧离子监测设备:守护清新之源的科技精灵2024-10-18 10:10
