--- 产品参数 ---
- 金属台尺寸 500mm x 330mm
- 玻璃台尺寸 350mm x 250mm
- X、Y轴运动行程 270mm x 170mm
- Z轴升降行程 150mm(可选订购至400mm)
- X、Y、Z轴数显分辨 0.5μm
- X、Y坐标示值误差 (2.5+L/100)μm(L为被测长度,单位)
- 外形尺寸 760mm x 600mm x 900mm
- 电源 AC220V/AC110V,功率为250W
--- 产品详情 ---
万濠全自动影像测量仪 VMS-3020H 二次元影像仪
特点:
1.自主开发QMS3D软件,可满足客户不同测量需求
2.具有快速自动对焦、自动寻边,强大的编程和自动测量功能
3.采用亚像素细分技术,提高边界分辨能力
4.配置操纵手柄,亦可软件程控
5. SPC数据处理分析,大批量治具测量
6. X、Y、Z三轴伺服控制,定位精度高速度快,运行平稳
7. 采用自主开发的嵌入式模块控制系统,将复杂的控制系统集成于仪器内部,稳定性更高
8. 程控恒流驱动式八区表面冷光光源,可适应复杂的工件测量
9. 可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,快速定位,方便快捷
技术参数:
型号 | VMS-2515H | VMS-3020H | VMS-4030H | |||
工
作
台 | 金属台尺寸(mm) | 450×280 | 500×330 | 606×466 | ||
玻璃台尺寸(mm) | 306×196 | 350×250 | 450×350 | |||
运动行程(mm) | 220×120 | 270×170 | 370×270 | |||
X、Y、Z数显分辨力 | 0.5μm | |||||
示值误差 | E1XY=(2.5+L/100)μm(L为被测长度,单位:mm) | |||||
截面原点一致性误差(μm) | E0≤20 (Z轴升降行程每100mm) | |||||
外形尺寸(mm) | 760×600×900 | 760×600×900 | 970×670×940 | |||
仪器重量(kg) | 146 | 168 | 266 | |||
Z轴升降行程 | 150(可订购至300mm/400mm)(配同轴光镜头,表面光到玻璃面距离为70mm) | |||||
仪器配件 | 1X 镜筒(标配) | 0.5X 镜筒(选配) | 工作距离(mm) | |||
变倍镜头 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | ||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | ||
0.5X(选配) | 10-64X | 22-3.4 | 5-32X | 44-6.8 | 175 | |
1X(标配) | 20-128X | 11.1-1.7 | 10-64X | 22-3.4 | 92 | |
2X(选配) | 40-256X | 5.5-0.9 | 20-128X | 11.1-1.7 | 36 | |
品牌电脑(标配)、操纵杆(标配) | ||||||
影像系统 | 彩色千兆网络摄像机 视频总倍率:32X~207X(24寸显示器) | |||||
变倍镜头倍率:0.7X~4.5X | ||||||
物方视场:11.1mm~1.7m | ||||||
电源:AC 220V 50/60Hz. 功率:250W (不包含电脑) |
为你推荐
尼康Nikon金相显微镜2024-11-15 16:47
产品型号:LV150系列 高度:38 mm 目镜筒:LV-TI3 三目镜筒 ESD(正像,FOV:22/25) 载物台行程:75 × 50 mm -
Magnescale索尼位移传感器2024-11-14 15:46
产品型号:MT16-05 型号:MT16-05 -
万濠气浮大行程全自动影像测量仪VMS-6060H2024-11-13 15:59
产品型号:VMS-6060H 运动行程:600×600mm 玻璃台尺寸:640×770mm Z轴升降行程:150mm 示值误差:E1XY=(2.5+L/200)μm X、Y、Z数显分辨率:0.5μm -
万濠全自动影像测量仪 VMS-2515H 二次元影像仪2024-11-13 10:51
产品型号:VMS-2515H 金属台尺寸:450×280mm 玻璃台尺寸:306×196mm 运动行程:220×120 X、Y、Z数显分辨力:0.5μm 示值误差:E1XY=(2.5+L/100)μm -
万濠半自动影像测量仪 VMS-5040MZ 二次元测量仪2024-11-12 13:18
产品型号:VMS-5040MZ 测量行程:500mm x 400mm 金属台尺寸为:786mm x 636mm 玻璃台尺寸:570mm x 470mm X、Y、Z轴数显分辨:0.5μm 示值误差:E1XY=(2.5+L/75)μm -
万濠落地式全自动影像测量仪VMS-5040H2024-11-12 11:11
产品型号:VMS-5040H 测量行程:500mm x 400mm 金属台尺寸:786mm x 636mm 玻璃台尺寸:570mm x 470mm X、Y、Z轴数显分辨:0.5μm 示值误差:E1XY=(2.8+L/75)μm -
万濠全自动影像测量仪 VMS-3020H 二次元影像仪2024-11-12 10:53
产品型号:VMS-3020H 金属台尺寸:500mm x 330mm 玻璃台尺寸:350mm x 250mm X、Y轴运动行程:270mm x 170mm Z轴升降行程:150mm(可选订购至400mm) X、Y、Z轴数显分辨:0.5μm -
万濠全自动影像测量仪 VMS-4030H 二次元影像仪2024-11-12 10:42
产品型号:VMS-4030H 测量行程:400mm x 300mm 仪器外形尺寸:1200mm x 1700mm x 1800mm 仪器重量:600kg X、Y、Z轴数显分辨:0.5μm X、Y示值误差:E1XY=(1.9+L/100)μm(其中L为被测长度)
