--- 产品参数 ---
- 测量行程 500mm x 400mm
- 金属台尺寸为 786mm x 636mm
- 玻璃台尺寸 570mm x 470mm
- X、Y、Z轴数显分辨 0.5μm
- 示值误差 E1XY=(2.5+L/75)μm
- 外形尺寸 1200mm x 1270mm x 1870mm
- 重量 850kg
- 电源 AC 100-240V,50/60Hz,功率为200W
- 影像系统 高分辨率CCD彩色摄像机
- 变倍镜头倍率 0.7X-4.5X
- 视频总倍率 23.5X-148X
- 物方视场 11.1mm-1.7mm
--- 产品详情 ---
万濠半自动影像测量仪 VMS-5040MZ 二次元测量仪
特点
1.自主开发QMS3D软件,可满足客户不同测量需求
2.具有快速自动对焦、自动寻边,强大的编程和自动测量功能
3.采用亚像素细分技术,提高边界分辨能力
4.配置操纵手柄,亦可软件程控
5. SPC数据处理分析,大批量治具测量
6. X、Y、Z三轴伺服控制,定位精度高速度快,运行平稳
7. 采用自主开发的嵌入式模块控制系统,将复杂的控制系统集成于仪器内部,稳定性更高
8. 程控恒流驱动式八区表面冷光光源,可适应复杂的工件测量
9. 可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,快速定位,方便快捷
技术参数:
型号 | VMS-5040MZ | |
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 786×636 |
玻璃台尺寸(mm) | 570×470 | |
运动行程(mm) | 500x400 | |
X、Y、Z轴数显分辨力 | 0.5μm | |
示值误差 | E1XY=(2.8+L/75)μm | |
影像系统 | 摄像机:1/2”彩色CCD摄像机 | |
0.7~4.5×变焦镜头,总视频放大倍率为20~128×(21.5”显示器) | ||
物方视场:11.1mm~1.7mm | ||
电源:AC 100-240V 50/60Hz; 功率:200W(不包含电脑) | ||
仪器外形尺寸(L×W×H) | 1200×1270×1870 | |
Z轴升降行程(mm) | 200 (可订购至400mm) | |
仪器重量(Kg) | 850 |
为你推荐
尼康Nikon金相显微镜2024-11-15 16:47
产品型号:LV150系列 高度:38 mm 目镜筒:LV-TI3 三目镜筒 ESD(正像,FOV:22/25) 载物台行程:75 × 50 mm -
Magnescale索尼位移传感器2024-11-14 15:46
产品型号:MT16-05 型号:MT16-05 -
万濠气浮大行程全自动影像测量仪VMS-6060H2024-11-13 15:59
产品型号:VMS-6060H 运动行程:600×600mm 玻璃台尺寸:640×770mm Z轴升降行程:150mm 示值误差:E1XY=(2.5+L/200)μm X、Y、Z数显分辨率:0.5μm -
万濠全自动影像测量仪 VMS-2515H 二次元影像仪2024-11-13 10:51
产品型号:VMS-2515H 金属台尺寸:450×280mm 玻璃台尺寸:306×196mm 运动行程:220×120 X、Y、Z数显分辨力:0.5μm 示值误差:E1XY=(2.5+L/100)μm -
万濠半自动影像测量仪 VMS-5040MZ 二次元测量仪2024-11-12 13:18
产品型号:VMS-5040MZ 测量行程:500mm x 400mm 金属台尺寸为:786mm x 636mm 玻璃台尺寸:570mm x 470mm X、Y、Z轴数显分辨:0.5μm 示值误差:E1XY=(2.5+L/75)μm -
万濠落地式全自动影像测量仪VMS-5040H2024-11-12 11:11
产品型号:VMS-5040H 测量行程:500mm x 400mm 金属台尺寸:786mm x 636mm 玻璃台尺寸:570mm x 470mm X、Y、Z轴数显分辨:0.5μm 示值误差:E1XY=(2.8+L/75)μm -
万濠全自动影像测量仪 VMS-3020H 二次元影像仪2024-11-12 10:53
产品型号:VMS-3020H 金属台尺寸:500mm x 330mm 玻璃台尺寸:350mm x 250mm X、Y轴运动行程:270mm x 170mm Z轴升降行程:150mm(可选订购至400mm) X、Y、Z轴数显分辨:0.5μm -
万濠全自动影像测量仪 VMS-4030H 二次元影像仪2024-11-12 10:42
产品型号:VMS-4030H 测量行程:400mm x 300mm 仪器外形尺寸:1200mm x 1700mm x 1800mm 仪器重量:600kg X、Y、Z轴数显分辨:0.5μm X、Y示值误差:E1XY=(1.9+L/100)μm(其中L为被测长度)
