企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
道生物联
全国产完全自主知识产权的新一代 LPWAN(低功耗广域网) TurMass™ 无线物联网传输技术和产品供应商
24 内容数 5.3k 浏览量 6 粉丝
TK8620 模组
型号: TKM-200
--- 产品参数 ---
  • 信号带宽 2 kHz ~ 125 kHz
  • 通信速率 0.441 kbps ~ 85.106 kbps
  • 典型接收灵敏度 -129 dBm@1.8 kbps
  • 通信接口 UART(3.3 V TTL)
  • 射频接口 IPEX 接头或邮票孔
--- 产品详情 ---
为你推荐
  • TurMass™ 无线通信模组2024-12-16 14:19
    产品型号:TKM-200
  • 无线通信模组2024-12-13 15:25
    产品型号:TKM-200
  • 多天线网关2024-11-15 13:31
    产品型号:TKG-801 工作带宽:125 kHz(典型值) 天线数量:8 通信速率:1.7 kbps,3.5 kbps,7.1 kbps 典型接收灵敏度:-140 dBm@ 1.7 kbps 组网方式:星型
  • 高频率 TK8620 模组2024-11-15 13:02
    产品型号:TKM-220 信号带宽:2 kHz ~ 125 kHz 通信速率:0.441 kbps ~ 85.106 kbps 典型接收灵敏度:-129 dBm@1.8 kbps 通信接口:UART(3.3 V TTL) 射频接口:IPEX 接头或邮票孔
  • 大功率 TK8620 模组2024-11-15 12:54
    产品型号:TKM-210 信号带宽:2 kHz ~ 125 kHz 通信速率:0.441 kbps ~ 85.106 kbps 典型接收灵敏度:-132 dBm@1.8 kbps 通信接口:UART(3.3 V TTL) 射频接口:IPEX 接头或邮票孔
  • TurMass™ 无线语音传输模组2024-11-15 12:51
    产品型号:TKM-121/122 工作频段:470 MHz ~ 510 MHz 语音编码率:10 kbps 音频采样率:8 kHz,16位 语音信号质量:≥ 3.5
  • TK8620 模组2024-11-15 12:49
    产品型号:TKM-200 信号带宽:2 kHz ~ 125 kHz 通信速率:0.441 kbps ~ 85.106 kbps 典型接收灵敏度:-129 dBm@1.8 kbps 通信接口:UART(3.3 V TTL) 射频接口:IPEX 接头或邮票孔
  • 无线终端芯片2024-11-15 12:35
    产品型号:TK8620 信号带宽:2 kHz ~ 125 kHz 通信速率:0.101 kbps ~ 85.106 kbps 接收灵敏度:-142 dBm ~ -113 dBm 接口:SPI / UART / GPIO
  • TurMass™ 时隙高并发解决方案2025-02-24 11:20
    TurMass™ 窄带无线通讯技术基于高效的 DPFSK 调制和极化码编码等先进的无线通讯技术手段,以及底层灵活多变的时隙组成。每一次传输都是通过信标时隙开始,后面可以根据客户需求随意组合,包括数据上下行的时隙,空闲时隙等等,这一系列的时隙构成了一个时隙组。
    35浏览量
  • TurMass™ 智慧楼宇语音对讲解决方案2024-12-16 13:23
    在各单元门口和各楼层安装 TurMass™ 无线语音对讲终端设备,通过级联技术将所有设备连接起来,形成一个完成的无线通信语音网络。住户可以通过对讲设备和物业管理中心实时通信,物业管理人员可以通过集中管理平台监控和管理整个系统,提升管理的效率和服务水平。
    319浏览量
  • TurMass™ 全双工门铃解决方案2024-12-16 13:18
    本方案旨在利用 TurMass™无线通信技术,结合 OPUS 编码算法,内置呼叫协议,不仅保证了音质的清晰度,并且整合了呼叫挂断等信令功能,形成一款高效、可靠的无线门铃对讲系统。该系统具有低功耗、长距离、全双工语音传输的特点,满足家庭和商业环境中对实时双向沟通的需求,主要组件包括无线门铃、接收终端。
    212浏览量
  • TurMass™ UWB 人员定位解决方案2024-12-16 12:50
    TurMass™ UWB 定位系统解决方案,是采用 UWB TDoA 定位技术结合 TurMass™ 无线传输技术,通过在空间区域内布设一定数量的 UWB 信标,定位终端接收到多个信标定位信息计算,完成终端定位,定位信息通过 TurMass ™ 网络传输至管理平台。
    254浏览量
