企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
道生物联
全国产完全自主知识产权的新一代 LPWAN(低功耗广域网) TurMass™ 无线物联网传输技术和产品供应商
可获得潜在客户线索数量50+立即解锁
国产半导体合作伙伴
28 内容数 1.5w 浏览量 12 粉丝
TurMass™ 无线通信模组
型号: TKM-200
品牌: taolink(道生物联)
--- 产品详情 ---
一、公司介绍
上海道生物联技术有限公司专注于研发先进的无线物联网传输技术和产品,开发了全国产的、完全自主知识产权的新一代 LPWAN(低功耗广域网)技术 — TurMass™,TurMass™在系统容量、传输带宽、功耗和综合成本方面处于国际先进水平,可为智慧城市、智慧园区、工业物联网以及行业专网等领域提供先进、有竞争力的窄带无线物联网接入技术和全套系统解决方案。
二、TurMass™ 与 LoRa 的技术对比
(一)TurMass™ 与 LoRa 技术的区别
(二)TurMass™ 相较于 LoRa 的技术优势
  • 相同灵敏度的情况下,速率更高(可以做语音及图像的远距离传输)
  • 并发能力强,同时通信的数量非常大
  • 双向传输,可以单天线单芯片同时上下行
  • 支持跳频,抗干扰能力极强,单包内发送可支持多个频率数据发送
  • 传输距离更远,在多天线网关的加持下,整体链路预算更大
  • 全国产技术,完全自主知识产权可控
  • 组网方案更多更灵活,提供完整解决方案
  • Soc 芯片,内置 MCU,全 AT 开发,方便简单
三、产品介绍
(一)产品概述
基于 TurMass™ 海量接入、高速率、广覆盖、低成本和高可伸缩性等突出优势,道生物联专为 LPWAN 物联网应用而研制了一款无线模组 TKM-200,用户可根据应用需求,完成模组发射功率、工作频率、速率、工作模式等多种参数的配置,快速实现数据的无线收发。该模组采用道生物联全新一代无线终端芯片 TK8620,芯片具有高灵敏度、高集成度、超低功耗、低成本等特性。
(二)芯片及模组产品特性
1、无线终端芯片 TK8620
TK8620 产品图片
  • 超高接收灵敏度
  • 集成 PA 和优化电源管理,所需外围器件少,尺寸小
  • 超低待机功耗
  • 支持星型、自组网等灵活组网方式,降低组网成本
  • 配合 mMIMO 网关,适用于城市的无线信号环境
TK8620 规格参数
2、无线模组 TKM-200
TKM-200 产品图片
  • 组网方便,支持星形组网或点对点通信,网络组建灵活方便
  • 支持速率范围广泛,0.4 kbps ~ 85.1 kbps
  • 灵敏度高、传输距离远,典型灵敏度 -129 dBm@1.8 kbps
  • 支持时隙模式或突发模式
  • 支持 AT 命令或数据透传模式
TKM-200 规格参数
四、应用场景与方案
道生物联可针对以下场景提供 TurMass™ 人员定位、语音对讲、时隙高并发等多种解决方案。
  • 工业 IoT:用于实时数据监测与控制,提高生产效率(每秒可达 200 个上下行并发)
  • 智能园区:应用于消防、水务和电力管理等智能感知
  • 智能能源:在光伏发电等高并发应用中,实现高效的数据传输
  • 智慧农业:支持远程传感器和多通道、多天线网关,提升农业生产管理
  • 智能语音:提供窄带语音传输,适用于各位户外、骑行、餐旅等场景
  • UWB 定位:支持高并发通信,用于多场景人员、车辆、资产定位
五、技术及商务沟通
您可点击“立即咨询”在线提交需求表单,或直接电话联系客服 16621375462(微信同号),沟通确认需求后开展后续产品测试流程。
为你推荐
  • TurMass™ 无线通信模组2024-12-16 14:19
    产品型号:TKM-200
  • 无线通信模组2024-12-13 15:25
    产品型号:TKM-200
  • 多天线网关2024-11-15 13:31
    产品型号:TKG-801 工作带宽:125 kHz(典型值) 天线数量:8 通信速率:1.7 kbps,3.5 kbps,7.1 kbps 典型接收灵敏度:-140 dBm@ 1.7 kbps 组网方式:星型
  • 高频率 TK8620 模组2024-11-15 13:02
    产品型号:TKM-220 信号带宽:2 kHz ~ 125 kHz 通信速率:0.441 kbps ~ 85.106 kbps 典型接收灵敏度:-129 dBm@1.8 kbps 通信接口:UART(3.3 V TTL) 射频接口:IPEX 接头或邮票孔
  • 大功率 TK8620 模组2024-11-15 12:54
    产品型号:TKM-210 信号带宽:2 kHz ~ 125 kHz 通信速率:0.441 kbps ~ 85.106 kbps 典型接收灵敏度:-132 dBm@1.8 kbps 通信接口:UART(3.3 V TTL) 射频接口:IPEX 接头或邮票孔
  • TurMass™ 无线语音传输模组2024-11-15 12:51
    产品型号:TKM-121/122 工作频段:470 MHz ~ 510 MHz 语音编码率:10 kbps 音频采样率:8 kHz,16位 语音信号质量:≥ 3.5
  • TK8620 模组2024-11-15 12:49
    产品型号:TKM-200 信号带宽:2 kHz ~ 125 kHz 通信速率:0.441 kbps ~ 85.106 kbps 典型接收灵敏度:-129 dBm@1.8 kbps 通信接口:UART(3.3 V TTL) 射频接口:IPEX 接头或邮票孔
  • 无线终端芯片2024-11-15 12:35
    产品型号:TK8620 信号带宽:2 kHz ~ 125 kHz 通信速率:0.101 kbps ~ 85.106 kbps 接收灵敏度:-142 dBm ~ -113 dBm 接口:SPI / UART / GPIO
  • TurMass™ 时隙高并发解决方案2025-02-24 11:20
    TurMass™ 窄带无线通讯技术基于高效的 DPFSK 调制和极化码编码等先进的无线通讯技术手段,以及底层灵活多变的时隙组成。每一次传输都是通过信标时隙开始,后面可以根据客户需求随意组合,包括数据上下行的时隙,空闲时隙等等,这一系列的时隙构成了一个时隙组。
    399浏览量
  • TurMass™ 智慧楼宇语音对讲解决方案2024-12-16 13:23
    在各单元门口和各楼层安装 TurMass™ 无线语音对讲终端设备,通过级联技术将所有设备连接起来,形成一个完成的无线通信语音网络。住户可以通过对讲设备和物业管理中心实时通信,物业管理人员可以通过集中管理平台监控和管理整个系统,提升管理的效率和服务水平。
    480浏览量
  • TurMass™ 全双工门铃解决方案2024-12-16 13:18
    本方案旨在利用 TurMass™无线通信技术,结合 OPUS 编码算法,内置呼叫协议,不仅保证了音质的清晰度,并且整合了呼叫挂断等信令功能,形成一款高效、可靠的无线门铃对讲系统。该系统具有低功耗、长距离、全双工语音传输的特点,满足家庭和商业环境中对实时双向沟通的需求,主要组件包括无线门铃、接收终端。
    350浏览量
  • TurMass™ UWB 人员定位解决方案2024-12-16 12:50
    TurMass™ UWB 定位系统解决方案,是采用 UWB TDoA 定位技术结合 TurMass™ 无线传输技术,通过在空间区域内布设一定数量的 UWB 信标,定位终端接收到多个信标定位信息计算,完成终端定位,定位信息通过 TurMass ™ 网络传输至管理平台。
    393浏览量
