--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
The CBM8091 / 1N ( 单 通 道 运 放 ), CBM8092 / 2N(双通道运放), CBM8094 (四通道运放) 是具有易用性和低功耗的轨至轨输出电压反馈放大器。他们在电流反馈放大器中典型的带宽和转换率。所有产品具有宽输入共模电压范围和输出电压摆幅,能够在低至 2.5V 的单电源供电情况下易于使用。工作时尽管功耗较低,CBM8091 系列产品仍提供出色的综合性能,随 58MHz 0.1dB 增益平坦度,提供宽至 350MHz (G = +1)的带宽,并且具有典型的低功率,每个放大器 4.2mA。
CBM8091 系列产品的低失真、快速设置使其适合高速缓存 A/D 或 D/A 转换器。CBM8091 / 2N具有掉电禁用功能,这样可以减少 75µA 的供电电流。这些特点使 CBM8091 / 2N 适合编写设备和电池供电设备应用,在这些设备中,尺寸和功耗至关重要。该系列所有产品能够在-40 ℃至 +125℃大范围的温度环境下使用。
为你推荐
60µA、低功耗、零漂移 CMOS 四路精密运算放大器-CBM85242024-11-25 15:43
产品型号:CBM8524 -
CMOS、低压、I2C 兼容型接口、串行控制、八通道单刀单掷开关-CBMG7152024-11-25 15:42
产品型号:CBMG715 -
60µA、低功耗、零漂移 CMOS 双路精密运算放大器-CBM85222024-11-25 15:41
产品型号:CBM8522 -
CMOS、低压、SPI/QSPI/Microwire兼容型接口、串行控制、八通道单刀单掷开关-CBMG7142024-11-25 15:40
产品型号:CBMG714 -
60µA、低功耗、零漂移 CMOS 单路精密运算放大器-CBM85212024-11-25 15:39
产品型号:CBM8521 -
CMOS、2.5 Ω、低压、差分、8通道多路复用器-CBMG7072024-11-25 15:38
产品型号:CBMG707 -
低噪声、4.3MHz、RRIO、零漂移四路运算放大器-CBM85592024-11-25 15:37
产品型号:CBM8559 -
CMOS、2.5 Ω、低压、16通道多路复用器-CBMG7062024-11-25 15:36
产品型号:CBMG706 -
低噪声、4.3MHz、RRIO、零漂移双路运算放大器-CBM85582024-11-25 15:35
产品型号:CBM8558 -
CMOS、低压、2.5 Ω、4通道多路复用器-CBMG7042024-11-25 15:34
产品型号:CBMG704
双通道数字隔离器-CBM1200H,CBM1201H2024-11-13 10:04
高精密、低噪声、低功耗,轨到轨输入输出-CBM8605,8606,86082024-11-13 10:02
低噪声、精密CMOS双路放大器-CBM86562024-11-13 09:59
低成本微处理器监控电路-CBM705,706,707,7082024-11-13 09:52
低功耗、高速、轨到轨放大器-CBM8091,CBM8092,CBM80942024-11-12 16:15
低成本、高速、轨到轨放大器-CBM8051,CBM8052,CBM80542024-11-12 15:59
64 x 8、串行、I²C实时时钟-CBM13072024-11-12 15:44
18 bit, 5MSPS, SAR型ADC-CBM79AD60G2024-11-12 15:26
双通道、16位、1 GSPS数模转换器-CBM97D792024-11-11 13:04
3A、快速瞬态响应、低噪声 、LDO 稳压器-CBM17642024-11-11 11:54
