--- 产品参数 ---
- 工作温度 ℃
- 封装
- 多路/解复用器电路
- 开关电路
- 导通电阻(最大值) 欧姆
- 电压-电源单(V+) V
- 电压-供电双(V±) V
- -3db带宽 MHz
- 通道数
--- 产品详情 ---
CBMG714是一款互补性金属氧化物半导体(CMOS)、八通道单刀单掷(SPST)开关,通过一个三线式串行接口进行控制。开关之间的导通电阻匹配严格,并且在整个信号范围内,导通电阻曲线平坦。各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。数据以8位形式写入这些器件,每一位对应一个通道。
CBMG714采用一个三线式串行接口,并且与串行外设接口(SPI)、QSPI™、MICROWIRE™接口标准和大多数数字信号处理(DSP)接口标准兼容。利用移位寄存器DOUT的输出,可以将若干这种器件以菊花链形式相连。
上电时,所有开关均处于断开状态,内部寄存器为全零。
该器件具有低功耗和2.7 V至5.5 V的工作电压范围,因而适合许多应用。CBMG714也可以采用±2.5 V双电源供电。
为你推荐
60µA、低功耗、零漂移 CMOS 四路精密运算放大器-CBM85242024-11-25 15:43
产品型号:CBM8524 -
CMOS、低压、I2C 兼容型接口、串行控制、八通道单刀单掷开关-CBMG7152024-11-25 15:42
产品型号:CBMG715 -
60µA、低功耗、零漂移 CMOS 双路精密运算放大器-CBM85222024-11-25 15:41
产品型号:CBM8522 -
CMOS、低压、SPI/QSPI/Microwire兼容型接口、串行控制、八通道单刀单掷开关-CBMG7142024-11-25 15:40
产品型号:CBMG714 -
60µA、低功耗、零漂移 CMOS 单路精密运算放大器-CBM85212024-11-25 15:39
产品型号:CBM8521 -
CMOS、2.5 Ω、低压、差分、8通道多路复用器-CBMG7072024-11-25 15:38
产品型号:CBMG707 -
低噪声、4.3MHz、RRIO、零漂移四路运算放大器-CBM85592024-11-25 15:37
产品型号:CBM8559 -
CMOS、2.5 Ω、低压、16通道多路复用器-CBMG7062024-11-25 15:36
产品型号:CBMG706 -
低噪声、4.3MHz、RRIO、零漂移双路运算放大器-CBM85582024-11-25 15:35
产品型号:CBM8558 -
CMOS、低压、2.5 Ω、4通道多路复用器-CBMG7042024-11-25 15:34
产品型号:CBMG704
双通道数字隔离器-CBM1200H,CBM1201H2024-11-13 10:04
高精密、低噪声、低功耗,轨到轨输入输出-CBM8605,8606,86082024-11-13 10:02
低噪声、精密CMOS双路放大器-CBM86562024-11-13 09:59
低成本微处理器监控电路-CBM705,706,707,7082024-11-13 09:52
低功耗、高速、轨到轨放大器-CBM8091,CBM8092,CBM80942024-11-12 16:15
低成本、高速、轨到轨放大器-CBM8051,CBM8052,CBM80542024-11-12 15:59
64 x 8、串行、I²C实时时钟-CBM13072024-11-12 15:44
18 bit, 5MSPS, SAR型ADC-CBM79AD60G2024-11-12 15:26
双通道、16位、1 GSPS数模转换器-CBM97D792024-11-11 13:04
3A、快速瞬态响应、低噪声 、LDO 稳压器-CBM17642024-11-11 11:54
