企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
芯佰微电子
国家高新技术企业,自主研发11大类300余款产品,主营含:放大器、接口电路、电源管理,时间数字转换器、DAC数模转换、ADC模数转换等。
190 内容数 1.2w 浏览量 4 粉丝
60µA、低功耗、零漂移 CMOS 单路精密运算放大器-CBM8521
型号: CBM8521
立即购买
--- 产品详情 ---
CBM8521,CBM8522,CBM8523,CBM8524 (双电源供电,可完全关断)系列型号的 CMOS 运算放大器使用自动调零技术同步提供极低的失调电压(最大为 5μV),超温超时使用时接近于零漂移。该系列放大器具有超低的噪音、失调和功率。
这种微型、高精度运算放大器具有高偏移输入阻抗,轨至轨输入和轨至轨输出摆幅,还具有 0.35MHz 的高增益带宽积和 0.17V/μs 的转换速率。 使用最低+2.5V (±1.15V),最高+5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源。
CBM8521,CBM8522,CBM8523,CBM8524(双电源供电,可完全关断)系列专门为温度范围由-40℃ 至 125℃ 的工业环境而设计。
CBM8521 单电源放大器采用 5 引脚 SOT23、8 引脚 MSOP8 和 8 引脚 SOP 封装。
CBM8522 双电源放大器采用 8 引脚 SOP、8 引脚 MSOP 窄面嵌 入封装。
CBM8523 双电源供电版本&可关断, 采用小尺寸 MSOP10 封装。
CBM8524 四电源放大器采用 14 引脚 SOIC、14 引脚窄 TSSOP 封装。
为你推荐
  • 双通道数字隔离器-CBM1200H,CBM1201H2024-11-13 10:04
    CBMuD1200H,CBMuD1201H:高速双通道数字隔离器,提升通信抗干扰能力CBMuD1200H,CBMuD1201H为高速2通道数字隔离器。集成高性能的电容隔离技术。最大信号传输速率可达90Mbps,脉宽失真小。该器件可以承受高的隔离电压,并且满足常规的测试规范(UL标准)。在RS232通信中,双通道数字隔离器CBMuD120X用于实现控制器与RS
  • 高精密、低噪声、低功耗,轨到轨输入输出-CBM8605,8606,86082024-11-13 10:02
    CBM8605/8606/8608:高保真运放提升音频信号处理CBM8605/CBM8606/CBM8608具备极低输入失调特性(VOS、IOS)、低噪声、极低的输入偏置电流等特性,因此适用于精密电路应用。此系列运放具备高达8.7MHz的增益带宽积特性,可以保证音频和其他交流应用的带宽需求和低失真特性。另外,输入/输出可以支持轨到轨,极大拓宽了此系列运放的应
  • 低噪声、精密CMOS双路放大器-CBM86562024-11-13 09:59
    CBM8656/CBM8655低噪声高精度放大器,提升音频与无线MIC表现BM8655/CBM8656是业界噪音最低的精密CMOS放大器。它们可以实现高直流精度。CBM8655/CBM8656为低压应用提供低噪声(10kHz时为2.7nV/√Hz)、低THD+N(0.0007%)及高精度性能(VCM上最大为250μV)。此外还具有轨到轨输入和输出摆幅能力,使
    251浏览量
  • 低成本微处理器监控电路-CBM705,706,707,7082024-11-13 09:52
    CBM705,CBM706,CBM707,CBM708助力于制氧机解决方案CBM705A,CBM706A,CBM707A,CBM708A系列微处理器监控电路适用于5V供电电源、电池电压监控和微处理器运行。CBM705A和CBM706A系列产品提供有源监控电路,该监控电路能够在电源开启、电源关闭以及电压不足的条件下产生复位输出。这个复位输出能够在低至1V的供电
  • 低功耗、高速、轨到轨放大器-CBM8091,CBM8092,CBM80942024-11-12 16:15
    CBM8091,CBM8092,CBM8094低功耗轨至轨运放,优化示波器信号链路与高速转换CBM8091/1N(单通道运放),CBM8092/2N(双通道运放),CBM8094(四通道运放)是具有易用性和低功耗的轨至轨输出电压反馈放大器。他们在电流反馈放大器中典型的带宽和转换率。所有产品具有宽输入共模电压范围和输出电压摆幅,能够在低至2.5V的单电源供电情
  • 低成本、高速、轨到轨放大器-CBM8051,CBM8052,CBM80542024-11-12 15:59
    CBM8051,CBM8052,CBM8054低功耗轨至轨运放,优化激光测距仪信号增益与检测CBM8051/1N(单路运放),CBM8052/2N(双路运放),CBM8054(四路运放)是具有易用性和低功耗的轨至轨输出电压反馈放大器。他们在电流反馈放大器中典型的带宽和转换率。所有产品具有宽输入共模电压范围和输出电压摆幅,能够在低至2.5V的单电源供电情况下易
  • 64 x 8、串行、I²C实时时钟-CBM13072024-11-12 15:44
    CBM1307:低功耗日期数字时钟,提升智能门锁时间控制与安全性CBM1307是基于二进制-十进制的带有日期的数字时钟,具有额外的56字节能够自主管理的静态随机存储器并且功耗低。地址和数据可以通过两线双向总线被连续应用。微型电路用于计算以小时、分钟、秒表示的实时时间,也用于计算周、日、月、年,每月的最后一天自动调整该月为31天或少于31天,包括修正闰年。时钟
  • 18 bit, 5MSPS, SAR型ADC-CBM79AD60G2024-11-12 15:26
    CBM79AD60G:18位、5MSPS高速ADC,助力声纳系统精准信号处理与探测CBM79AD60G是一款18位、5MSPS逐次逼近型模数转换器,其包括低功耗、高速18位模数转换器核心、内部转换时钟产生电路、误差校正电路和通用串行接口。在转换控制信号(CNV)上升沿,器件采样输入端口IN+和IN-的电压差,该两端口之间的输入规定为0V到VREF之间反向的电
    212浏览量
  • 双通道、16位、1 GSPS数模转换器-CBM97D792024-11-11 13:04
    CBM97D79TQTQ:高动态范围双通道DAC,助力5G基站LDMOS偏置电压精确调节CBM97D79TQTQ是一款双通道、16位、高动态范围数模转换器。该转换器可提供高达1GSPS采样速率;并可以产生最高达奈奎斯特频率的多载波。本产品具有针对直接变频传输应用进行优化的特性,这些特性包括:数字实/复调制以及增益与失调补偿等功能。产品中的DAC内核输出级经过
    435浏览量
  • 3A、快速瞬态响应、低噪声 、LDO 稳压器-CBM17642024-11-11 11:54
    CBM1764:低噪声、快速瞬态响应的3ALDO,稳固支持继电保护装置CBM1764产品是一款快速瞬态响应的3A低压差线性调整器。电路能够提供3A的负载能力,此时压差为340mV。工作时的静态电流在1mA左右,关断状态下静态电流下降到1uA以下。静态电流处于良好受控状态,与其他许多稳压器不同,此器件的静态电流在欠压状态下不会增大。除了快速瞬态响应之外,CBM
    710浏览量
