--- 产品参数 ---
- 测量方式 差压检测方式
- 差压精度 ±(1%Rdg+1Pa)
- 差压测试范围 (- 999~+999) Pa
- 差压分辨率 0.1Pa或0.001mL/min
- 差压传感器耐压 2MPa
- 测试时间设定范围 999.9 s(延时、加压、平衡、检测、排气)
--- 产品详情 ---
为你推荐
泄漏测试单元2024-11-25 09:14
产品型号:A100 压力范围:-90~-700kPa可选 压力精度:±1%F.S 压力分辨率:0.1kPa或1kPa 压差范围:±1000Pa(±500Pa及±2000Pa需定制) 差压精度:±(1%Rdg+1Pa) -
差压模组2024-11-25 09:07
产品型号:A90 测量方式:差压检测方式 压力范围:-99~200 kPa可选 压力精度:±1%F.S 压力分辨率:0.1kPa 压差范围:±1000Pa( ±500Pa及±2000Pa需定制) -
空气流量测试仪2024-11-25 09:04
产品型号:AF-5000 测量方式:瞬时流量测试 压力精度:±1%FS 流量精度:(0.00~5.00)mL/min 时间设定:(0~999)s 参数设定:通道、加压时间、检测时间、判定上限、判定下限 -
正负压气密性检测仪2024-11-25 09:02
产品型号:AL-600 测量方式:差压检测方式 差压精度:±(1%Rdg+1Pa) 差压显示范围:±999Pa 差压最大分辨率:0.1Pa或0.001mL/min 差压传感器耐压:2MPa -
气密性检测仪2024-11-25 08:57
产品型号:AL-800 差压精度:±(1%Rdg+1Pa) 差压测试范围:(- 999~+999)Pa 差压传感器耐压:2MPa 压力使用范围:3~50kPa 压力分辨率:0.1kPa -
多通道气密性检测仪2024-11-25 08:54
产品型号:AL-500 差压传感器准确性:±0.1%FS 差压传感器显示范围:±999Pa 差压传感器分辨率:0.1Pa、0.001mL/min等 压力传感器准确性:±1%FS 压力传感器分辨率:0.1kPa或1kPa -
全密封气密性检测仪2024-11-25 08:45
产品型号:AL-900S 测量方式:差压检测方式 差压精度:±(1%Rdg+1Pa) 差压测试范围:(- 999~+999) Pa 差压分辨率:0.1Pa或0.001mL/min 差压传感器耐压:2MPa -
负压气密性检测设备2024-11-25 08:36
产品型号:AL-700 差压精度:±(1%Rdg+1Pa) 差压测试范围:(- 999~+999) Pa 差压分辨率:1Pa或0.001mL/min 差压传感器耐压:2MPa 测试时间设定范围:0~999.9 s(延时、加压、平衡、检测、排气) -
差压式气密性检测仪2024-11-25 08:34
产品型号:AL-900 测量方式:差压检测方式 差压精度:±(1%Rdg+1Pa) 差压测试范围:(- 999~+999) Pa 差压分辨率:0.1Pa或0.001mL/min 差压传感器耐压:2MPa
气密测试解决方案---汽摩发动机2024-11-26 01:06
