企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
GTI金科精密
沈阳金科精密仪器设备股份有限公司是一家专门从事用于气密性及流量测试等极限量测试的高精密测试仪器的研发、生产、销售为一体的创新型高科技企业。
10 内容数 328 浏览量 0 粉丝
差压模组
型号: A90
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 测量方式 差压检测方式
  • 压力范围 -99~200 kPa可选
  • 压力精度 ±1%F.S
  • 压力分辨率 0.1kPa
  • 压差范围 ±1000Pa( ±500Pa及±2000Pa需定制)
  • 差压精度 ±(1%Rdg+1Pa)
  • 差压分辨率 0.1Pa或0.001mL/min
  • 单位 Pa、Pa/s、sccm
  • 尺寸 98mm× × (W×H×D)
  • 重量 3.3kg
--- 产品详情 ---
为你推荐
  • 泄漏测试单元2024-11-25 09:14
    产品型号:A100 压力范围:-90~-700kPa可选 压力精度:±1%F.S 压力分辨率:0.1kPa或1kPa 压差范围:±1000Pa(±500Pa及±2000Pa需定制) 差压精度:±(1%Rdg+1Pa)
  • 差压模组2024-11-25 09:07
    产品型号:A90 测量方式:差压检测方式 压力范围:-99~200 kPa可选 压力精度:±1%F.S 压力分辨率:0.1kPa 压差范围:±1000Pa( ±500Pa及±2000Pa需定制)
  • 空气流量测试仪2024-11-25 09:04
    产品型号:AF-5000 测量方式:瞬时流量测试 压力精度:±1%FS 流量精度:(0.00~5.00)mL/min 时间设定:(0~999)s 参数设定:通道、加压时间、检测时间、判定上限、判定下限
  • 正负压气密性检测仪2024-11-25 09:02
    产品型号:AL-600 测量方式:差压检测方式 差压精度:±(1%Rdg+1Pa) 差压显示范围:±999Pa 差压最大分辨率:0.1Pa或0.001mL/min 差压传感器耐压:2MPa
  • 气密性检测仪2024-11-25 08:57
    产品型号:AL-800 差压精度:±(1%Rdg+1Pa) 差压测试范围:(- 999~+999)Pa 差压传感器耐压:2MPa 压力使用范围:3~50kPa 压力分辨率:0.1kPa
  • 多通道气密性检测仪2024-11-25 08:54
    产品型号:AL-500 差压传感器准确性:±0.1%FS 差压传感器显示范围:±999Pa 差压传感器分辨率:0.1Pa、0.001mL/min等 压力传感器准确性:±1%FS 压力传感器分辨率:0.1kPa或1kPa
  • 全密封气密性检测仪2024-11-25 08:45
    产品型号:AL-900S 测量方式:差压检测方式 差压精度:±(1%Rdg+1Pa) 差压测试范围:(- 999~+999) Pa 差压分辨率:0.1Pa或0.001mL/min 差压传感器耐压:2MPa
  • 负压气密性检测设备2024-11-25 08:36
    产品型号:AL-700 差压精度:±(1%Rdg+1Pa) 差压测试范围:(- 999~+999) Pa 差压分辨率:1Pa或0.001mL/min 差压传感器耐压:2MPa 测试时间设定范围:0~999.9 s(延时、加压、平衡、检测、排气)
  • 差压式气密性检测仪2024-11-25 08:34
    产品型号:AL-900 测量方式:差压检测方式 差压精度:±(1%Rdg+1Pa) 差压测试范围:(- 999~+999) Pa 差压分辨率:0.1Pa或0.001mL/min 差压传感器耐压:2MPa
  • 气密测试解决方案---汽摩发动机2024-11-26 01:06
    应用背景发动机作为汽车和摩托车最关键的心脏部位,整体的安全性可想而知,作为汽车、摩托车发动机最必要的一环---气密性检测也是各个发动机生产厂家最为关注的关键点。检测产品1、缸体、缸盖、缸头以及发动机整体在生产中是否由于工艺瑕疵产生的焊缝、沙眼;2、发动机的整体防水IP67/IP683、发动机油路、气门、油尺是否能够防止渗油等等检测要求进气压力:100kPa~
