--- 产品参数 ---
- 频率 700MHz ~ 4GHz
--- 产品详情 ---
LTM®9013 是一款 300MHz 宽带接收器。该器件采用集成系统级封装 (SiP) 技术,是 μModule® (微型模块) 接收器,内置一个双通道高速 14 位 A/D 转换器、低通滤波器、差分增益级和一个正交解调器。
LTM9013 非常适合于宽带 I/Q 接收器应用,其 AC 性能包括 59dB SNR 和 1.3dB 频率平坦度 (从 DC 至 300MHz)。在该器件的外部使用一个高通滤波器或简单的 AC 耦合,以实现设计灵活性。集成型片内宽带变压器在 RF 输入端上提供了一个 50Ω 单端接口。
一个 5V 电源负责为解调器供电,而一个 3.3V 电源则用于给 IF 放大器供电,以实现较小的失真。一个 1.8V 电源允许执行低功率 ADC 操作。一个单独的输出电源使得 DDR LVDS 输出能够驱动 1.8V 逻辑电路。一个可任选的多路复用器允许两个通道共用一根数字输出总线。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。 特性
集成型 I/Q 解调器、IF 放大器、和双通道 14 位、310Msps 高速 ADC
外部高通滤波器允许进行带宽调节
用于每个通道的 300MHz 低通滤波器
RF 输入频率范围:0.7GHz 至 4GHz
50Ω 单端 RF 端口
50Ω 差分 LO 端口
频率平坦度:1.3dB (典型值)
在 -7dBFS 具有 66dBc IM3 电平
在 -1dBFS 具有 59dB SNR
并联 DDR LVDS 输出
时钟占空比稳定器
低功率:2.6W
停机和打盹模式
15mm x 15mm BGA 封装
应用
电信
宽带、低 IF 接收器
数字预失真接收器
蜂窝基站
为你推荐
HCPL-9030 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:46
产品型号:HCPL-9030 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 电源电压:3V ~ 5.5V -
HCPL-315J 一款0.5Amp输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-03 16:38
产品型号:HCPL-315J 工作温度:-40℃ ~ 100℃ -
HCPL-0930 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:23
产品型号:HCPL-0930 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-070A 一款极低功耗高增益光电耦合器2025-01-03 16:18
产品型号:HCPL-070A 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:115 mW -
HCPL-1930 一款密封型双通道线路接收器光电耦合器2025-01-03 16:14
产品型号:HCPL-1930 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:564 mW -
HCPL-543K 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-03 16:10
产品型号:HCPL-543K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-090J 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:04
产品型号:HCPL-090J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-0723 一款高速数字CMOS光电耦合器2025-01-03 16:01
产品型号:HCPL-0723 工作温度:40 ℃ ~ 85 ℃ 数据速率:50.0 Mbps -
HCPL-0600 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 15:58
产品型号:HCPL-0600 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-0661 一款HCMOS兼容型高 CMR 10MBd光电耦合器2025-01-03 15:53
产品型号:HCPL-0661 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps 耗散功率:60 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
