--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
AD9446是一款16位单芯片模数转换器,内置跟踪保持电路, 专门针对高性能、小尺寸和易用性进行了优化。 该产品的采样速率高达100 MSPS,具有出众的信噪比(SNR),适合采用基带中频(<100 MHz)的仪器仪表、医疗成像以及雷达接收机应用。
该ADC要求采用3.3 V和5.0 V电源供电及低压差分输入时钟信号,以便充分发挥其工作性能。 无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。 数据输出为LVDS兼容(ANSI-644)或CMOS兼容,且包括能降低短迹线所需总电流的方式。
同时提供一些可选特性,供用户按照工作条件进行不同的选择,包括选择数据格式和输出数据模式。
AD9446采用100引脚表面贴装塑料封装(100引脚TQFP/EP),额定温度范围为−40℃至+85℃工业温度范围。
特性
保证100 MSPS的采样速率(AD9446-100)
信噪比(SNR):83.6 dBFS (输入频率30 MHz、3.8 V p-p输入、80 MSPS)
信噪比(SNR):82.6 dBFS (输入频率30 MHz、3.2 V p-p输入、80 MSPS)
无寄生动态范围(SFDR):89 dBc (输入频率30 MHz、3.2 V p-p输入、80 MSPS)
双频SFDR:95 dBFS (9.8 MHz和10.8 MHz,100 MSPS)
均方根抖动:60 fsec
出色的线性度 微分非线性(DNL)= ±0.4 LSB(典型值) 积分非线性(INL)= ±3.0 LSB(典型值)
2.0 V p-p至4.0 V p-p差分满量程输入
模拟输入缓冲
LVDS输出(ANSI-644兼容)或CMOS输出
数据格式选择(偏移二进制或二进制补码)
提供输出时钟
3.3 V和5 V电源供电
产品特色 1. 真16位线性度。 2. 高性能: 出众的基带中频信噪比(SNR)性能,适用于数据采集、仪器仪表、核磁共振成像以及雷达接收机。 3. 易于使用: 片内基准电压源和高输入阻抗采样保持; 输出时钟简化了数据采集。 4. 采用100引脚TQFP/EP无铅封装。 5. 时钟占空比稳定器(DCS)在较宽的时钟脉冲宽度范围仍保持ADC的整体性能。 6. OR(超量程)输出可提示超过选定输入范围的信号。
应用
MRI接收机
多载波、多模式手机接收机
天线阵列定位
功率放大器线性化
宽带无线
雷达、红外成像
通信仪器
相关型号器件:
AD9480BSUZ-250
AD9480ASUZ-250
AD9481BSUZ-250
AD9467BCPZ-250
AD9460BSVZ-80
AD9445BSVZ-125
AD9445BSVZ-105
AD9434BCPZ-500
AD9433BSVZ-125
AD9433BSVZ-105
AD9432BSVZ-80
AD9432BSVZ-105
AD9432BSTZ-80
AD9432BSTZ-105
AD9393BBCZ-80
AD9389BBSTZ-80
AD9389BBSTZ-165
AD9389BBCPZ-165
为你推荐
HCPL-573K 一款密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-09 11:54
产品型号:HCPL-573K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-0453 一款单通道高速光电耦合器2025-01-09 11:46
产品型号:HCPL-0453 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-2219 一款低输入电流逻辑门光电耦合器2025-01-09 11:39
产品型号:HCPL-2219 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:210 mW -
HCPL-J454 一款高CMR高速光电耦合器2025-01-09 11:33
产品型号:HCPL-J454 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 正向电压:1.59 V -
HCPL-0701 一款低输入电流高增益光电耦合器2025-01-09 11:21
产品型号:HCPL-0701 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-7720 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-09 11:08
产品型号:HCPL-7720 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:150 mW -
HCPL-7710 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-09 11:04
产品型号:HCPL-7710 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:150 mW 数据速率:12.5 Mbps -
HCPL-2502 一款单通道高速光电耦合器2025-01-09 10:58
产品型号:HCPL-2502 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-2503 一款单通道高速逻辑接口光电耦合器2025-01-09 10:38
产品型号:HCPL-2503 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率:100 mW -
HCPL-M700 一款小型5引脚低输入电流高增益光电耦合器2025-01-09 10:30
产品型号:HCPL-M700 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:100 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
