--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
LTC®6261 / LTC6262 / LTC6263 是单 双四路运算放大器,具有低噪声、低功率、低电源电压、以及轨至轨输入和输出。这些器件可在驱动高达 1nF 电容性负载时提供稳定的单位增益。它们拥有 30MHz 增益-带宽乘积、7V/μs 转换速率,而且在采用 1.8V 至 5.25V 电源电压工作时,每个放大器仅消耗 240μA 的电源电流。低电源电流、低电源电压、高增益带宽乘积与低噪声的组合使 LTC6261系列在诸多具有相似电源电流的轨至轨输入 输出运放产品当中别具一格。这些运算放大器非常适合于低功率和低噪声应用。
对于那些需要断电功能的应用,LTC6261 和采用 MSOP-10 封装的 LTC6262 提供了停机功能,该功能可把电流消耗降低至 10μA (最大值)。
LTC6261 系列可用作众多市售运放的直接替代产品,以减少功耗及改善输入 输出范围和性能。
特性
增益带宽乘积:30MHz
低静态电流:240μA
运放可驱动高达 1nF 的电容性负载
失调电压:400μV (最大值)
轨至轨输入和输出
电源电压范围:1.8V 至 5.25V
输入偏置电流:100nA (最大值)
CMRR / PSRR:100dB / 95dB
停机电流:10μA (最大值)
工作温度范围: –40°C 至 125°C
单路器件采用 6 引脚 TSOT-23、2mm x 2mm DFN 封装
双路器件采用 8 引脚 MS8、MS10、TSOT-23、2mm x 2mm DFN 封装
四路器件采用 MS16 封装
Applications
微功率有源滤波器
便携式仪表
电池或太阳能供电型系统
汽车电子
相关型号器件:
LTC6226HS6#TRMPBF
LTC6228HS8#TRMPBF
LTC6227IMS8E#PBF
LTC6229IDD#PBF
LTC6260HMS#PBF
LTC6258IS6#TRMPBF
LTC6259IDC#TRMPBF
LTC6262IMS8#TRPBF
LTC6263HMS#PBF
LTC6261IDC-TRMPBF
LTC6246IS6#TRMPBF
LTC6247IMS8#TRPBF
LTC6248IMS#TRPBF
LTC6252IS6#TRMPBF
LTC6253CMS8#TRPBF
LTC6254IMS#TRPBF
LTC6255IS6#TRMPBF
LTC6256HTS8#TRMPBF
LTC6257CMS#TRPBF
为你推荐
LTC6255HS6#TRMPBF 一款6.5MHz、65μA、高效、轨至轨运算放大器2024-12-18 16:56
产品型号:LTC6255HS6#TRMPBF 工作温度:-40 ℃~125 ℃ -
LTC6256HTS8#TRPBF 一款6.5MHz轨至轨运算放大器2024-12-18 16:42
产品型号:LTC6256HTS8#TRPBF 工作温度:-40 ℃~125 ℃ -
LTC6254HMS#PBF 一款低功率、高速轨至轨运算放大器2024-12-18 16:38
产品型号:LTC6254HMS#PBF 工作温度:-40 ℃~125 ℃ -
LTC6253HMS8#TRPBF 一款双路、720MHz、高效轨至轨运算放大器2024-12-18 16:34
产品型号:LTC6253HMS8#TRPBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTC6252HS6#TRMPBF 一款高效、轨至轨运算放大器2024-12-18 16:19
产品型号:LTC6252HS6#TRMPBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTC6360HMS8E#PBF 一款非常低噪声、高精准度、高速放大器2024-12-18 16:16
产品型号:LTC6360HMS8E#PBF 工作温度:-40℃ 至 125℃ -
LTC6261HDC#TRMPBF 一款单双四路轨至轨运算放大器2024-12-18 15:44
产品型号:LTC6261HDC#TRMPBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTC6263HMS#PBF 一款轨至轨输入 / 输出运算放大器2024-12-18 15:41
产品型号:LTC6263HMS#PBF 工作温度:-40 ℃~125 ℃ -
LTC6262HTS8#TRPBF 一款30MHz、240μA 功率轨至轨算放大器2024-12-18 15:34
产品型号:LTC6262HTS8#TRPBF 工作温度:-40 ℃~125 ℃ -
LTC6258HDC#TRPBF 一款1.3MHz、20μA、高电源效率、轨至轨运算放大器2024-12-18 15:30
产品型号:LTC6258HDC#TRPBF 工作温度:-40 ℃~125 ℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
