--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ 至 125℃
--- 产品详情 ---
LTC®6360 是一款非常低噪声、高精准度、高速放大器,适合驱动逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。LTC6300 具有 2.3nV/√Hz 的总输出噪声以及在 150ns 稳定至 16 位分辨率水平 (AV = 1)。
虽然采用单 5V 电源供电,但放大器输出能摆动至 0V 并保持高线性度。这是通过内置一个非常低噪声片内充电泵得以实现的,该充电泵可产生一个用于给放大器的输出级施加偏置的负电压,从而增加了可容许的负电压摆幅。
LTC6360 采用具有裸露衬垫的紧凑型 3mm x 3mm、8 引脚 DFN 封装和8 引脚 MSOP 封装,并可在 -40℃ 至 125℃ 的温度范围内工作。
特性
采用单电源时输出可摆动至真正的零
2.3nV/√Hz 噪声密度
快速稳定时间:150ns、16 位、4A 阶跃
110dB SNR (在 3MHz 带宽)
低失真,HD2 = -103dBc 和 HD3 = -109dBc (对于 4VP-P 输出和 40kHz 频率)
低失调电压:250μV (最大值)
低功率停机模式:350μA (最大值)
3mm x 3mm 8 引脚 DFN 封装和 8 引脚 MSOP 封装
Applications
16 位和 18 位 SAR ADC 驱动器
高速缓冲器放大器
低噪声信号处理
相关型号器件:
LTC6226HS6#TRMPBF
LTC6228HS8#TRMPBF
LTC6227IMS8E#PBF
LTC6229IDD#PBF
LTC6260HMS#PBF
LTC6258IS6#TRMPBF
LTC6259IDC#TRMPBF
LTC6262IMS8#TRPBF
LTC6263HMS#PBF
LTC6261IDC-TRMPBF
LTC6246IS6#TRMPBF
LTC6247IMS8#TRPBF
LTC6248IMS#TRPBF
LTC6252IS6#TRMPBF
LTC6253CMS8#TRPBF
LTC6254IMS#TRPBF
LTC6255IS6#TRMPBF
LTC6256HTS8#TRMPBF
LTC6257CMS#TRPBF
为你推荐
LTC6255HS6#TRMPBF 一款6.5MHz、65μA、高效、轨至轨运算放大器2024-12-18 16:56
产品型号:LTC6255HS6#TRMPBF 工作温度:-40 ℃~125 ℃ -
LTC6256HTS8#TRPBF 一款6.5MHz轨至轨运算放大器2024-12-18 16:42
产品型号:LTC6256HTS8#TRPBF 工作温度:-40 ℃~125 ℃ -
LTC6254HMS#PBF 一款低功率、高速轨至轨运算放大器2024-12-18 16:38
产品型号:LTC6254HMS#PBF 工作温度:-40 ℃~125 ℃ -
LTC6253HMS8#TRPBF 一款双路、720MHz、高效轨至轨运算放大器2024-12-18 16:34
产品型号:LTC6253HMS8#TRPBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTC6252HS6#TRMPBF 一款高效、轨至轨运算放大器2024-12-18 16:19
产品型号:LTC6252HS6#TRMPBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTC6360HMS8E#PBF 一款非常低噪声、高精准度、高速放大器2024-12-18 16:16
产品型号:LTC6360HMS8E#PBF 工作温度:-40℃ 至 125℃ -
LTC6261HDC#TRMPBF 一款单双四路轨至轨运算放大器2024-12-18 15:44
产品型号:LTC6261HDC#TRMPBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTC6263HMS#PBF 一款轨至轨输入 / 输出运算放大器2024-12-18 15:41
产品型号:LTC6263HMS#PBF 工作温度:-40 ℃~125 ℃ -
LTC6262HTS8#TRPBF 一款30MHz、240μA 功率轨至轨算放大器2024-12-18 15:34
产品型号:LTC6262HTS8#TRPBF 工作温度:-40 ℃~125 ℃ -
LTC6258HDC#TRPBF 一款1.3MHz、20μA、高电源效率、轨至轨运算放大器2024-12-18 15:30
产品型号:LTC6258HDC#TRPBF 工作温度:-40 ℃~125 ℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
