--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
LTM®8026 是一款 36VIN、5A 恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 μModule® 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器以及支持组件。LTM8026 可在一个 6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 1.2V 至 24V 的输出电压范围。CVCC 操作使 LTM8026 能在整个输出范围内准确地调节其高达 5A 的输出电流。输出电流可利用一个控制电压、单个电阻器或一个热敏电阻来设定。仅需采用负责设定输出电压和频率的电阻器以及大容量的输入和输出滤波电容器便可实现完整的设计。
LTM8026 采用了耐热性能增强型的紧凑 (11.25mm x 15mm) 模压焊盘网格阵列 (LGA) 和球式网格阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8026 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
特性
完整的降压型开关模式电源
恒定电压恒定电流操作
高达 5A 的可选输出电流
可通过并联以增加输出电流,即使采用不同的电压电源也不例外
宽输入电压范围:6V 至 36V
1.2V 至 24V 输出电压
可选的开关频率:100kHz 至 1MHz
符合 SnPb 或 RoHS 标准的涂层
可编程软起动
LGA (11.25mm x 15mm x 2.82mm) 和 BGA (11.25mm x 15mm x 3.42mm) 封装
Applications
超级电容器充电
通用工业
极限短路保护或准确的输出电流限值
基于微控制器的电池充电
高功率 LED 驱动
多输入、单输出电压转换
相关型号器件:
LTM8001IY#PBF
LTM8023IY#PBF
LTM8025IY#PBF
LTM8026IY#PBF
LTM8027IY#PBF
LTM8028IY#PBF
LTM8045IY#PBF
LTM8047IY#PBF
LTM8050IY#PBF
LTM8052IY#PBF
LTM8054IY#PBF
LTM8055IY#PBF
LTM8057IY#PBF
LTM8064IY#PBF
LTM8067IY#PBF
LTM8073IY#PBF
为你推荐
HCPL-9030 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:46
产品型号:HCPL-9030 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 电源电压:3V ~ 5.5V -
HCPL-315J 一款0.5Amp输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-03 16:38
产品型号:HCPL-315J 工作温度:-40℃ ~ 100℃ -
HCPL-0930 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:23
产品型号:HCPL-0930 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-070A 一款极低功耗高增益光电耦合器2025-01-03 16:18
产品型号:HCPL-070A 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:115 mW -
HCPL-1930 一款密封型双通道线路接收器光电耦合器2025-01-03 16:14
产品型号:HCPL-1930 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:564 mW -
HCPL-543K 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-03 16:10
产品型号:HCPL-543K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-090J 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:04
产品型号:HCPL-090J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-0723 一款高速数字CMOS光电耦合器2025-01-03 16:01
产品型号:HCPL-0723 工作温度:40 ℃ ~ 85 ℃ 数据速率:50.0 Mbps -
HCPL-0600 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 15:58
产品型号:HCPL-0600 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-0661 一款HCMOS兼容型高 CMR 10MBd光电耦合器2025-01-03 15:53
产品型号:HCPL-0661 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps 耗散功率:60 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
