企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
1.2k 内容数 8.6w 浏览量 8 粉丝
LTM8029IY#PBF 一款具 5μA 静态电流降压型转换器
型号: LTM8029IY#PBF
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
LTM®8029 是一款具 5μA 静态电流的 36VIN、600mA 降压型 μModule®转换器。该器件是可调频率降压型开关稳压器,静态电流消耗仅为 5μA。LTM8029 能接受一个高达 36VIN 的输入,并可凭借其关断时间跳跃能力而在低输入电压条件下运作。突发模式操作可在低输出电流下保持高效率,并将输出纹波抑制于很低的水平。RUN 引脚具有一个准确的门限,停机电流为 0.9μA。当 VOUT 达到其编程输出电压的 90% 时,一个电源良好标记将发出指示信号。
LTM8029 采用耐热性能增强型的紧凑 (11.25mm x 6.25mm)、扁平 (高度仅 3.42mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装。LTM8029 符合 RoHS 标准。LTM8029 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。 特性
完整的开关模式电源
低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作:5μA IQ (在 12VIN 至 3.3VOUT)
600mA 输出电流
宽输入电压范围:4.5V 至 36V (40V 最大值)
输出电压:1.2V 至 18V
卓越的压差性能
可用作一个负输出转换器
可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
电流模式控制
符合 SnPb 或 RoHS 标准的涂层
纤巧的扁平 (11.25mm x 6.25mm x 3.42mm) 表面贴装型 BGA 封装
Applications
汽车电池调节
便携式产品电源
分布式电源调节
工业电源
墙上变压器调节
相关型号器件:
LTM8001IY#PBF
LTM8023IY#PBF
LTM8025IY#PBF
LTM8026IY#PBF
LTM8027IY#PBF
LTM8028IY#PBF
LTM8045IY#PBF
LTM8047IY#PBF
LTM8050IY#PBF
LTM8052IY#PBF
LTM8054IY#PBF
LTM8055IY#PBF
LTM8057IY#PBF
LTM8064IY#PBF
LTM8067IY#PBF
LTM8073IY#PBF
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    2899浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
