--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
LTM®8052 / LTM8052A 是一款 36VIN、5A、两象限恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 μModule® 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。LTM8052 / LTM8052A 可在一个 6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 1.2V 至 24V 的输出电压范围。LTM8052 / LTM8052A 可吸收或供应电流以保持电压调节至正电流和负电流限值。输出电流限值可由一个控制电压、单个电阻器或一个热敏电阻来设定。LTM8052 具有 125% 的输出过压保护 (而 LTM8052A 没有),从而在输出高于目标稳压点时允许运作。
LTM8052 / LTM8052A 采用紧凑 (11.25mm x 15mm x 2.82mm) 模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 和球式网格阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8052 / LTM8052A 可提供 SnPB (BGA) 或符合 RoHS 标准的引脚涂层。
特性
完整的降压型开关模式电源
CVCC:恒定电压恒定电流
两象限:供应及吸收输出电流
可调输出电流
宽输入电压范围:6V 至 36V
1.2V 至 24V 输出电压
强制连续操作
可选开关频率:100kHz 至 1MHz
具有金制衬垫涂层并符合 (e4) RoHS 标准的封装
可编程软起动
纤巧、扁平 (11.25mm x 15mm x 2.82mm) 的表面贴装型 LGA 封装和 (11.25mm x 15mm x 3.42mm) BGA 封装
Applications
恒定频率电压调节 (即使在无负载情况)
帕尔帖 (Peltier) 驱动器
电池测试器
电池 / 超级电容器充电及电池电量平衡
电机驱动功率调节器
大功率 LED 驱动
相关型号器件:
LTM8001IY#PBF
LTM8023IY#PBF
LTM8025IY#PBF
LTM8026IY#PBF
LTM8027IY#PBF
LTM8028IY#PBF
LTM8045IY#PBF
LTM8047IY#PBF
LTM8050IY#PBF
LTM8052IY#PBF
LTM8054IY#PBF
LTM8055IY#PBF
LTM8057IY#PBF
LTM8064IY#PBF
LTM8067IY#PBF
LTM8073IY#PBF
为你推荐
LTM4677IY#PBF 一款双通道18A或单通道36A(微型模块) 稳压器2024-12-23 16:13
产品型号:LTM4677IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM4673IY#PBF 一款四通道输出开关模式DC/DC降压(电源模块)稳压器2024-12-23 16:05
产品型号:LTM4673IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM4671IY#PBF 一款四通道DC/DC降压型 (微型模块) 稳压器2024-12-23 15:55
产品型号:LTM4671IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM4680IY#PBF 一款双路30A或单路60A降压型 (电源模块) DC/DC稳压器2024-12-23 15:50
产品型号:LTM4680IY#PBF 工作温度:-40 ℃ ~ 125 ℃ -
LTM4675IY#PBF 一款双通道9A或单通道18A降压型(微型模块) DC/DC稳压器2024-12-23 15:46
产品型号:LTM4675IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM4670IY#PBF 一款可配置10A四通道DC/DC降压型(微模块)稳压器2024-12-23 15:38
产品型号:LTM4670IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM4668IY#PBF 一款四通道DC/DC降压型(微模块)稳压器2024-12-23 15:30
产品型号:LTM4668IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM4664IY#PBF 一款具有双路25A输出高效降压型稳压器2024-12-23 15:22
产品型号:LTM4664IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM4652EY#PBF 一款源电流/吸电流(微型模块)降压型稳压器2024-12-23 15:07
产品型号:LTM4652EY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM4650IY#PBF 一款双通道25A或单通道50A输出开关降压型(电源模块) 稳压器2024-12-23 15:03
产品型号:LTM4650IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
