--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
LTM4650 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule® (电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。LTM4650 可在一个 4.5V 至 15V 的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 1.8V (各由单个外部电阻器来设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供 25A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。LTM4650 的引脚与 LTM4620 (双通道 13A,单通道 26A) 及 LTM4630 (双通道 18A,单通道 36A) 相兼容。
这款器件支持频率同步、多相操作、突发模式操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能,并具有一个负责监视器件温度的内置温度二极管。高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,并且未牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压和过流保护。LTM4650 采用 16mm x 16mm x 5.01mm BGA 封装。
特性
双通道 25A 或单通道 50A 输出
输入电压范围:4.5V 至 15V
输出电压范围:0.6V 至 1.8V
在整个电压、负载和温度范围内具有 ±1.5% 的最大总 DC 输出误差
差分远端采样放大器
电流模式控制 / 快速瞬态响应
可调开关频率
频率同步
过流折返保护
可利用多个 LTM4650 实现多相并联均流 (高达 300A)
内部温度监视器
可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
软起动 / 电压跟踪
输出过压保护
应用
处理器、ASIC 和 FPGA 内核电源
电信和网络设备
存储和 ATCA 卡
工业设备
相关型号器件:
LTM4609IY#PBF
LTM4620IY#PBF
LTM4622IY#PBF
LTM4624IY#PBF
LTM4625IY#PBF
LTM4626IY#PBF
LTM4627IY#PBF
LTM4630IY#PBF
LTM4632IY#PBF
LTM4633IY#PBF
LTM4634IY#PBF
LTM4636IY#PBF
LTM4637IY#PBF
LTM4638IY#PBF
LTM4639IY#PBF
LTM4642IY#PBF
LTM4643IY#PBF
LTM4646IY#PBF
LTM4648IY#PBF
LTM4649IY#PBF
LTM4650IY#PBF
LTM4652IY#PBF
LTM4658IY#PBF
LTM4660IY#PBF
LTM4664IY#PBF
LTM4668IY#PBF
LTM4670IY#PBF
LTM4675IY#PBF
LTM4680IY#PBF
为你推荐
LTM4671IY#PBF 一款四通道DC/DC降压型 (微型模块) 稳压器2024-12-23 15:55
产品型号:LTM4671IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM4680IY#PBF 一款双路30A或单路60A降压型 (电源模块) DC/DC稳压器2024-12-23 15:50
产品型号:LTM4680IY#PBF 工作温度:-40 ℃ ~ 125 ℃ -
LTM4675IY#PBF 一款双通道9A或单通道18A降压型(微型模块) DC/DC稳压器2024-12-23 15:46
产品型号:LTM4675IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM4670IY#PBF 一款可配置10A四通道DC/DC降压型(微模块)稳压器2024-12-23 15:38
产品型号:LTM4670IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM4668IY#PBF 一款四通道DC/DC降压型(微模块)稳压器2024-12-23 15:30
产品型号:LTM4668IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM4664IY#PBF 一款具有双路25A输出高效降压型稳压器2024-12-23 15:22
产品型号:LTM4664IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM4652EY#PBF 一款源电流/吸电流(微型模块)降压型稳压器2024-12-23 15:07
产品型号:LTM4652EY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM4650IY#PBF 一款双通道25A或单通道50A输出开关降压型(电源模块) 稳压器2024-12-23 15:03
产品型号:LTM4650IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM4648IY#PBF 一款10A、低VIN降压型 (微型模块) 稳压器2024-12-23 14:43
产品型号:LTM4648IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM4646IY#PBF 一款完整的双通道10A输出开关模式 DC/DC电源2024-12-23 14:36
产品型号:LTM4646IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
