企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
977 内容数 8w 浏览量 7 粉丝
LTM4680IY#PBF 一款双路30A或单路60A降压型 (电源模块) DC/DC稳压器
型号: LTM4680IY#PBF
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40 ℃ ~ 125 ℃
--- 产品详情 ---
LTM4680 是一款双路 30A 或单路 60A 降压型 µModule® (电源模块) DC/DC 稳压器,其具有通过 PMBus (基于开放标准 I2C 的数字接口协议) 实现的远程可配置性及电源管理参数的遥测监察功能。LTM4680 包含数字可编程模拟控制环路、精准型混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件。
LTM4680 的两线式串行接口允许以可编程转换速率和排序延迟时间对输出进行裕度调整、调谐以及斜坡上升和下降。可以读取真实的输入电流检测、输出电流和电压、输出功率、温度、正常运行时间和峰值。不需要对 EEPROM 内容进行自定义配置。在启动时,可以通过引脚搭接电阻器设定输出电压、开关频率和通道相位角分配。提供了 LTpowerPlay® GUI 以及 DC1613 USB 至 PMBus 转换器和演示套件。
LTM4680 采用 16mm × 16mm × 7.82mm BGA 封装,并可提供 SnPb 或符合 RoHS 指令的端子涂层。引脚与 LTM4678 兼容。
特性
具有用于控制和监视的数字接口的
双路 30A 或单路 60A 数字可调模拟环路
宽输入电压范围:4.5V 至 16V
输出电压范围:0.5V 至 3.3V
在 60A 时,从 12VIN 到 1VOUT 具有 90% 满载效率
整个温度范围内的最大支流输出误差为 ±0.5%
电流回读精度为 ±2.5%(25°C 至 125°C)
集成输入电流检测放大器
400kHz PMBus 兼容 I2C 串行接口
支持高达 125Hz 的遥测轮询频率
恒频电流模式控制
与多个模块并联均流
引脚与 LTM4678 兼容
可读数据:
输入和输出电压、电流和温度
运行峰值、正常运行时间、故障和警告
板载 EEPROM 故障日志记录
可写数据和可配置参数:
输出电压、电压时序监控和容限
数字软启停斜坡、程序模拟回路
OV/UV/OT、UVLO、频率和相位
应用
原型制作、生产和现场环境中的系统优化、特性分析和数据挖掘
相关型号器件:
LTM4609IY#PBF
LTM4620IY#PBF
LTM4622IY#PBF
LTM4624IY#PBF
LTM4625IY#PBF
LTM4626IY#PBF
LTM4627IY#PBF
LTM4630IY#PBF
LTM4632IY#PBF
LTM4633IY#PBF
LTM4634IY#PBF
LTM4636IY#PBF
LTM4637IY#PBF
LTM4638IY#PBF
LTM4639IY#PBF
LTM4642IY#PBF
LTM4643IY#PBF
LTM4646IY#PBF
LTM4648IY#PBF
LTM4649IY#PBF
LTM4650IY#PBF
LTM4652IY#PBF
LTM4658IY#PBF
LTM4660IY#PBF
LTM4664IY#PBF
LTM4668IY#PBF
LTM4670IY#PBF
LTM4675IY#PBF
LTM4680IY#PBF
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    2841浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
