--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
LTM®8054 是一款 36VIN、降压-升压型 μModule® (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。仅需采用一个用于设定开关频率的电阻器、一个负责设定输出电压的电阻分压器、以及输入和输出电容器便可实现完整的设计。只需少量组件即可实现诸如输入和输出平均电流调节等其他功能。LTM8054 可在一个 5V 至 36V 的输入电压范围内运作,并能够在 1.2V 至 36V 之间调节输出电压。SYNC 输入和 CLKOUT 输出可实现简易的同步。
LTM8054 采用紧凑型模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8054 符合 RoHS 标准。
特性
完整的降压-升压型开关模式电源
宽输入电压范围:5V 至 36V
宽输出电压范围:1.2V 至 36V
VIN 可高于、等于或低于 VOUT
从 6VIN 产生 12V/1.8A 输出
从 12VIN 产生 12V/3.4A 输出
从 24VIN 产生 12V/5.4A 输出
效率高达 94%
可调输入和输出平均电流限值
输入和输出电流监视器
可通过并联以增加输出电流
可选的开关频率:100kHz 至 800kHz
可同步范围:200kHz 至 700kHz
11.25mm x 15mm x 3.42mm BGA 封装
Applications
高功率电池供电式设备
工业控制
太阳能供电型电压调节器
太阳能供电型电池充电
相关型号器件:
LTM8001IY#PBF
LTM8023IY#PBF
LTM8025IY#PBF
LTM8026IY#PBF
LTM8027IY#PBF
LTM8028IY#PBF
LTM8045IY#PBF
LTM8047IY#PBF
LTM8050IY#PBF
LTM8052IY#PBF
LTM8054IY#PBF
LTM8055IY#PBF
LTM8057IY#PBF
LTM8064IY#PBF
LTM8067IY#PBF
LTM8073IY#PBF
为你推荐
LTM8073IY#PBF 一款60VIN降压型 (电源模块) 稳压器2024-12-19 17:15
产品型号:LTM8073IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM8067IY#PBF 一款隔离式(电源模块)DC/DC转换器2024-12-19 16:56
产品型号:LTM8067IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM8064IY#PBF 一款6A、CVCC降压型μModule稳压器2024-12-19 16:52
产品型号:LTM8064IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM8057IY#PBF 一款隔离型反激式(微型模块) DC/DC转换器2024-12-19 16:50
产品型号:LTM8057IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM8055IY#PBF 一款36VIN、降压-升压型(微型模块) 稳压器2024-12-19 16:46
产品型号:LTM8055IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM8054IY#PBF 一款5.4A降压-升压型稳压器2024-12-19 16:43
产品型号:LTM8054IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM8052IY#PBF 一款恒定电压CVCC降压型稳压器2024-12-19 16:39
产品型号:LTM8052IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM8050IY#PBF 一款58V、2A降压型μModule稳压器2024-12-19 16:34
产品型号:LTM8050IY#PBF 工作温度:-40 ℃~125 ℃ -
LTM8047IY#PBF 一款隔离型反激式DC/DC转换器2024-12-19 16:30
产品型号:LTM8047IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LTM8045IY#PBF 一款700mA 输出电流DC/DC 转换器2024-12-19 16:23
产品型号:LTM8045IY#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
