--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40 ℃ ~ 85 ℃
--- 产品详情 ---
HFBR-0300Z 系列专门设计为低速距离延伸器和 SONET OC-3 信号率等各种广泛数据通信应用提供最高性价比的 1300 nm 光纤链路。引脚安排和 Broadcom 的 HFBR-0400 系列完全相同,使设计工程师可以轻松延长现有 820 nm 链路的连接距离。发射器和接收器兼容两种常见光纤尺寸,分别为 50/125 µm 和 62.5/125 µm 直径。这有助于灵活选择光纤尺寸。1300nm 波长位于光纤的较低色散和衰减区,传输距离比 820 nm LED 技术更长。通常能在 125 MBd 时达到 2 千米的距离,在 32 MBd 时达到 5 千米的距离。
特性
·符合 RoHS 标准
·低成本光纤链路
·信号率超过 155 MBd
·1300nm 波长
·链路传输距离超过 5 千米
·双列直插式封装面板可安装型 ST* 和 SC 连接器插座
·可自动插入和波峰焊
·专门用于 62.5/125 μm 和 50/125 μm 光纤
·兼容 HFBR-0400Z 系列
·接收器同时适合 SM 光缆规格 (9/125 µm)
相关型号器件:
HFBR-2532Z
HFBR-2532ETZ
HFBR-2531Z
HFBR-2531ETZ
HFBR-2528Z
HFBR-2526Z
HFBR-2526ETZ
HFBR-2525EZ
HFBR-2524Z
HFBR-2523Z
HFBR-2522Z
HFBR-2522ETZ
HFBR-2521Z
HFBR-2521ETZ
HFBR-2515BZ
HFBR-2515BFZ
HFBR-2506AMZ
HFBR-2506AFZ
HFBR-2505CZ
HFBR-2505AZ
HFBR-24E6Z
HFBR-24E2Z
HFBR-2422Z
HFBR-2416Z
HFBR-2416TZ
HFBR-2416TCZ
HFBR-2416MZ
HFBR-2414Z
HFBR-2414TZ
HFBR-2412Z
HFBR-2412TZ
HFBR-2412TCZ
HFBR-2406Z
HFBR-2404Z
HFBR-2402Z
为你推荐
HCPL-560K 一款密封型高速、高CMR逻辑门光电耦合器2025-01-07 15:05
产品型号:HCPL-560K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-2630 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-07 15:00
产品型号:HCPL-2630 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW -
HCPL-0201 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-07 14:56
产品型号:HCPL-0201 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:210 mW -
HCPL-2731 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-07 14:50
产品型号:HCPL-2731 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-2400 一款20MBd高CMR逻辑门光电耦合器2025-01-07 14:44
产品型号:HCPL-2400 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:350 mW 数据速率 :40.0 Mbps -
HCPL-5501 一款模拟和数字应用密封型晶体管输出光电耦合器2025-01-07 14:40
产品型号:HCPL-5501 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-563K 一款密封型高速、高 CMR 逻辑门光电耦合器2025-01-07 14:27
产品型号:HCPL-563K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-M456 一款小型5引脚智能功率模块光耦合器2025-01-07 14:07
产品型号:HCPL-M456 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:145 mW -
HCPL-523K 一款密封型、低 If、宽 Vcc、逻辑门光电耦合器2025-01-07 11:49
产品型号:HCPL-523K 工作温度:-55 ℃ ~ 125 ℃ -
HCPL-4731 一款极低功耗高增益光电耦合器2025-01-07 11:15
产品型号:HCPL-4731 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:115 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
