--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40 ℃ ~ 85 ℃
--- 产品详情 ---
所有 HFBR-x5x5xZ 系列发射器和接收器都采用由高强度、耐热、耐化学和 UL 94 V-O(UL 文件号 E121562) 阻燃塑胶制成的低成本双列直插式封装。发射器可通过淡灰色的连接器端口轻松识别。接收器则便于通过深灰色的连接器端口识别。该封装在设计上可采用自动插入和波峰焊,因而适合大批量生产应用。
特性
·符合工业 SERCOS、PROFIBUS 和 INTERBUS-S 标准
·SMA 和 ST® 端口
·650nm 波长技术
·专门用于 1 毫米塑料光纤和 200µm 硬包层石英光纤
·可自动插入和波峰焊
·DC – 10 MBd 数据率
·符合 RoHS 标准
相关型号器件:
HFBR-2532Z
HFBR-2532ETZ
HFBR-2531Z
HFBR-2531ETZ
HFBR-2528Z
HFBR-2526Z
HFBR-2526ETZ
HFBR-2525EZ
HFBR-2524Z
HFBR-2523Z
HFBR-2522Z
HFBR-2522ETZ
HFBR-2521Z
HFBR-2521ETZ
HFBR-2515BZ
HFBR-2515BFZ
HFBR-2506AMZ
HFBR-2506AFZ
HFBR-2505CZ
HFBR-2505AZ
HFBR-24E6Z
HFBR-24E2Z
HFBR-2422Z
HFBR-2416Z
HFBR-2416TZ
HFBR-2416TCZ
HFBR-2416MZ
HFBR-2414Z
HFBR-2414TZ
HFBR-2412Z
HFBR-2412TZ
HFBR-2412TCZ
HFBR-2406Z
HFBR-2404Z
HFBR-2402Z
为你推荐
HCPL-573K 一款密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-09 11:54
产品型号:HCPL-573K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-0453 一款单通道高速光电耦合器2025-01-09 11:46
产品型号:HCPL-0453 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-2219 一款低输入电流逻辑门光电耦合器2025-01-09 11:39
产品型号:HCPL-2219 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:210 mW -
HCPL-J454 一款高CMR高速光电耦合器2025-01-09 11:33
产品型号:HCPL-J454 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 正向电压:1.59 V -
HCPL-0701 一款低输入电流高增益光电耦合器2025-01-09 11:21
产品型号:HCPL-0701 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-7720 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-09 11:08
产品型号:HCPL-7720 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:150 mW -
HCPL-7710 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-09 11:04
产品型号:HCPL-7710 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:150 mW 数据速率:12.5 Mbps -
HCPL-2502 一款单通道高速光电耦合器2025-01-09 10:58
产品型号:HCPL-2502 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-2503 一款单通道高速逻辑接口光电耦合器2025-01-09 10:38
产品型号:HCPL-2503 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率:100 mW -
HCPL-M700 一款小型5引脚低输入电流高增益光电耦合器2025-01-09 10:30
产品型号:HCPL-M700 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:100 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
