--- 产品参数 ---
- 工作温度 0℃ ~ 70℃
--- 产品详情 ---
HCPL-270L 高增益系列光电耦合器使用发光二极管和集成高增益光检测器提供输入和输出间的极高电流传输比。 光二极管和输出级电路的独立引脚使得 LVTTL 电平兼容饱和电压和高速运作得以实现。
在需要时,Vcc 和 Vo 引脚可以相互连接以便实现传统的光敏达林顿操作。 基极接入引脚则可使操作人员对增益带宽进行调整。
这些光电耦合器主要面向 LVTTL/LVCMOS 和低功耗应用设计。 在 0.5mA LED 电流和 0°C 到 70°C 条件下最低电流传输比为 400%。
所采用的 SOIC-8 封装不需要印刷电路板上有“通孔”。此封装仅占用标准双排引脚封装面积的 1/3,引脚设计兼容标准表面贴装程序。
特性
·3.3V/5V 双电源
·低功耗
·高电流传输比
·低输入电流要求 - 0.5mA
· LVTTL/LVCMOS兼容输出
·0°C 到 70°C 工作温度内保证性能
·基极接入带来增益带宽调整
·高输出电流 - 60mA
·安全规范认证:UL、IEC/EN/DIN EN 60747-5-2、CSA
·选择包括:
- 060 = IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
- 500 = 卷带式封装
- xxxE = 无铅
应用
接地隔离大多数逻辑系列-LVTL/LVCMOS
低输入电流线路接收器
高压绝缘
EIA RS-232C线路接收器
电话铃声检测器
117 V交流线路电压状态指示灯-输入功耗低
低功耗系统-接地隔离
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-9030 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:46
产品型号:HCPL-9030 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 电源电压:3V ~ 5.5V -
HCPL-315J 一款0.5Amp输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-03 16:38
产品型号:HCPL-315J 工作温度:-40℃ ~ 100℃ -
HCPL-0930 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:23
产品型号:HCPL-0930 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-070A 一款极低功耗高增益光电耦合器2025-01-03 16:18
产品型号:HCPL-070A 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:115 mW -
HCPL-1930 一款密封型双通道线路接收器光电耦合器2025-01-03 16:14
产品型号:HCPL-1930 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:564 mW -
HCPL-543K 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-03 16:10
产品型号:HCPL-543K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-090J 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:04
产品型号:HCPL-090J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-0723 一款高速数字CMOS光电耦合器2025-01-03 16:01
产品型号:HCPL-0723 工作温度:40 ℃ ~ 85 ℃ 数据速率:50.0 Mbps -
HCPL-0600 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 15:58
产品型号:HCPL-0600 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-0661 一款HCMOS兼容型高 CMR 10MBd光电耦合器2025-01-03 15:53
产品型号:HCPL-0661 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps 耗散功率:60 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
