--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
HCPL-663K 是一种双通道密封型光电耦合器,采用浸焊引脚 20 接点焊垫陶瓷无引线芯片载体 (LCCC) 包装,具有最高等级 Class K 的可靠性。该焊锡含铅。
并提供有商用级完全通过 MIL-PRF-38534 Class H 测试,HCPL-663K 采用 MIL-PRF-38534 认证生产线生产和制造,并且名列 DSCC 混合微电路合格制造商列表 QML-38534 中,可特别订制 16-Pin DIP 直插型封装四通道版本。
每个通道包含有通过光学耦合到集成高速光子检测器的 GaAsP 发光二极管,检测器的输出为集电极开路肖特基箝位晶体管,内部遮蔽提供 1,000V/µs 的保证共模瞬变抑制能力,对于需要 2,500Vdc 更高隔离电压的应用,可以选用 HCPL-5650 系列,这个裸芯片的封装型式有单、双或四通道 8-pin 和 16-pin DIP 直插型封装,16-pin DIP 表面贴装和 20 接点无引线陶瓷芯片载体 (LCCC) 选择,器件提供有多种引脚型式和渡层选择。详细信息请查看数据表。
由于数据表中所列出每个器件的通道都使用相同电气特性的芯片,包括发射器和检测器,因此几乎所有产品的最大绝对规格、建议工作条件、电气规格和性能特性等几乎完全相同,如有基于封装变化和限制造成的部分例外会予以标示。另外,所有器件也使用相同的封装组装工序和材料,这样的相似性可以带来由其中一个产品所取得数据可以代表其他产品性能和部分有限辐射测试作为可靠性结果。
特性
·高可靠性双通道 20 接点无引线陶瓷芯片载体 (LCCC) 封装
·-55°C 到 +125°C 性能保证
·MIL-PRF-38534 Class K,QML-38534
·设备零件号和 DSCC 标准微电路图纸双标志
·高抗幅射能力
·可靠性数据
·提供 MIL-PRF-38534 Class H 产品
·提供五种密封型封装形式
·提供单通道和四通道器件选择(不同封装)
·TTL 电平兼容
·高速:10MBd
·CMR:>10,000 V/µs (典型值)
·1500Vdc 耐压
应用
高可靠性系统
运输、医疗和生命关键系统
线路接收器
电压电平转换
隔离输入线接收器
隔离输出线驱动器
逻辑接地隔离
恶劣的工业环境
计算机、通信和测试设备系统的隔离
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-9030 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:46
产品型号:HCPL-9030 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 电源电压:3V ~ 5.5V -
HCPL-315J 一款0.5Amp输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-03 16:38
产品型号:HCPL-315J 工作温度:-40℃ ~ 100℃ -
HCPL-0930 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:23
产品型号:HCPL-0930 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-070A 一款极低功耗高增益光电耦合器2025-01-03 16:18
产品型号:HCPL-070A 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:115 mW -
HCPL-1930 一款密封型双通道线路接收器光电耦合器2025-01-03 16:14
产品型号:HCPL-1930 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:564 mW -
HCPL-543K 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-03 16:10
产品型号:HCPL-543K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-090J 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:04
产品型号:HCPL-090J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-0723 一款高速数字CMOS光电耦合器2025-01-03 16:01
产品型号:HCPL-0723 工作温度:40 ℃ ~ 85 ℃ 数据速率:50.0 Mbps -
HCPL-0600 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 15:58
产品型号:HCPL-0600 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-0661 一款HCMOS兼容型高 CMR 10MBd光电耦合器2025-01-03 15:53
产品型号:HCPL-0661 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps 耗散功率:60 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
