--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 100℃
--- 产品详情 ---
HCPL-3120 门驱动光电耦合器内含一个 GaAsP LED。该 LED 与一个功率输出级集成电路进行光电耦合。它可完美适用于电机控制变频器应用中使用的驱动功率 IGBT 和 MOSFET。输出级的高工作电压范围提供了门控设备所需的驱动电压。
这些光电耦合器的电压和电流非常适合用来直接驱动规格达 1,200V/100A 的 IGBT,对于规格更高的需求,可以通过在 HCPL-3120 输出端搭建分列的放大电路来实现。VDE 0884 绝缘电压为 VIORM = 630 V peak。
特性
·2.0A 最小峰值输出电流
·VCM = 1500V 时,最低 15 kV/ms 共模抑制 (CMR) 能力
·0.5V 最高低电平输出电压 (VOL)不需负向门驱动
·ICC = 5mA 最大耗电流
·带滞后欠压锁定 (UVLO) 保护
·宽工作电压范围:15V 到 30V
·500ns 最高开关速度
·工业温度范围:-40°C 到 100°C
·安全认证:
UL 认证 3750 Vrms/min
经过 CSA 认证
经过 IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 认证:VIORM = 630 Vpeak(选配件 060)
·可选方案包括:
060 = IEC/EN/DIN EN 60747-5-2,VIORM = 630 V peak
300 = 鸥翼型表面贴装
500 = 卷带式封装
xxxE = 无铅
应用
IGBT/MOSFET栅极驱动
交流/无刷直流电机驱动器
工业逆变器
开关电源
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-9030 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:46
产品型号:HCPL-9030 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 电源电压:3V ~ 5.5V -
HCPL-315J 一款0.5Amp输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-03 16:38
产品型号:HCPL-315J 工作温度:-40℃ ~ 100℃ -
HCPL-0930 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:23
产品型号:HCPL-0930 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-070A 一款极低功耗高增益光电耦合器2025-01-03 16:18
产品型号:HCPL-070A 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:115 mW -
HCPL-1930 一款密封型双通道线路接收器光电耦合器2025-01-03 16:14
产品型号:HCPL-1930 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:564 mW -
HCPL-543K 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-03 16:10
产品型号:HCPL-543K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-090J 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:04
产品型号:HCPL-090J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-0723 一款高速数字CMOS光电耦合器2025-01-03 16:01
产品型号:HCPL-0723 工作温度:40 ℃ ~ 85 ℃ 数据速率:50.0 Mbps -
HCPL-0600 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 15:58
产品型号:HCPL-0600 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-0661 一款HCMOS兼容型高 CMR 10MBd光电耦合器2025-01-03 15:53
产品型号:HCPL-0661 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps 耗散功率:60 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
