--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 100℃
- 耗散功率 295 mW
--- 产品详情 ---
此门驱动光电耦合器系列包含一个 GaAsP LED。 该 LED 与一个配有功率级的集成电路进行光电耦合。这些光电耦合器理想地适用于在等离子显示面板、高性能 DC/DC 转换器和电机控制变频器应用中对功率 IGBT 和 MOSFET 进行高频驱动。
特性
·2.0A 最小输出电流
·250kHz 最大开关速度
·高速响应,工作温度范围内具有 200ns 最大传播延迟
·Vcm = 1500V 时,最低 10 KV/us 共模抑 (CMR) 能力
·带滞后欠压锁定 (UVLO)保护
·宽泛的工作温度范围:-40°C 到 100°C
·宽泛的 Vcc 工作范围:10V 到 20V
·20ns 典型值 脉冲宽度失真
·安全认证:
- UL 认证申请中,3750 Vrms/min
- CSA认证
- DIN EN 60747-5-2 认证申请中
应用
等离子显示面板(PDP)
分布式电源架构(DPA)
开关式整流器(SMR)
高性能DC/DC转换器
高性能开关电源(SMPS)
高性能不间断电源(UPS)
隔离IGBT/功率MOSFET栅极驱动
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-9030 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:46
产品型号:HCPL-9030 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 电源电压:3V ~ 5.5V -
HCPL-315J 一款0.5Amp输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-03 16:38
产品型号:HCPL-315J 工作温度:-40℃ ~ 100℃ -
HCPL-0930 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:23
产品型号:HCPL-0930 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-070A 一款极低功耗高增益光电耦合器2025-01-03 16:18
产品型号:HCPL-070A 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:115 mW -
HCPL-1930 一款密封型双通道线路接收器光电耦合器2025-01-03 16:14
产品型号:HCPL-1930 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:564 mW -
HCPL-543K 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-03 16:10
产品型号:HCPL-543K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-090J 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:04
产品型号:HCPL-090J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-0723 一款高速数字CMOS光电耦合器2025-01-03 16:01
产品型号:HCPL-0723 工作温度:40 ℃ ~ 85 ℃ 数据速率:50.0 Mbps -
HCPL-0600 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 15:58
产品型号:HCPL-0600 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-0661 一款HCMOS兼容型高 CMR 10MBd光电耦合器2025-01-03 15:53
产品型号:HCPL-0661 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps 耗散功率:60 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
