--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55℃ ~ 125℃
- 耗散功率 150 mW
--- 产品详情 ---
HCPL-09xx CMOS 数字隔离器拥有高速性能和卓越的瞬态抑制能力。对称磁耦合屏障为这些器件带来 2ns 的典型脉冲宽度失真、4ns 的典型传播延迟差异和 100MBaud 的数据率,使它们成为业内速度最快的数字隔离器。这款四通道数字隔离器的配置为其中一个通道和另外三个个反方向 (HCPL-902J/092J)。高通道密度使得它们非常适合用来隔离数据转换器件、平行总线和外设接口。器件提供有 8-pin PDIP、8-pin 鸥翼型、8-pin SOIC 封装以及 16-pin SOIC 窄体和宽体封装选择,可以在 -40°C 到 100°C 的温度范围下工作。注意:使用器件进行组装时必须遵守正确的静态保护程序避免受到 ESD 破坏或造成劣化。
特性
·3.3V 和 5V CMOS 电平兼容
·3ns 最大脉宽失真
·6ns 最高传播延迟差异
·15ns 最高传播延迟
·100MBd 高速
·15kV/μs 共模抑制 (CMR) 能力
·2,500Vrms 隔离
·取得 UL1577 和 IEC 61010-1 认证
·选择包括:
- 500 = 卷带式封装
- XXXE = 无铅
应用
数字现场总线隔离
多路数据传输
计算机外围接口
高速数字系统
隔离数据接口
逻辑电平转换
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-9030 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:46
产品型号:HCPL-9030 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 电源电压:3V ~ 5.5V -
HCPL-315J 一款0.5Amp输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-03 16:38
产品型号:HCPL-315J 工作温度:-40℃ ~ 100℃ -
HCPL-0930 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:23
产品型号:HCPL-0930 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-070A 一款极低功耗高增益光电耦合器2025-01-03 16:18
产品型号:HCPL-070A 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:115 mW -
HCPL-1930 一款密封型双通道线路接收器光电耦合器2025-01-03 16:14
产品型号:HCPL-1930 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:564 mW -
HCPL-543K 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-03 16:10
产品型号:HCPL-543K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-090J 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:04
产品型号:HCPL-090J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-0723 一款高速数字CMOS光电耦合器2025-01-03 16:01
产品型号:HCPL-0723 工作温度:40 ℃ ~ 85 ℃ 数据速率:50.0 Mbps -
HCPL-0600 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 15:58
产品型号:HCPL-0600 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-0661 一款HCMOS兼容型高 CMR 10MBd光电耦合器2025-01-03 15:53
产品型号:HCPL-0661 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps 耗散功率:60 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
