--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 数据速率 10.0 Mbps
--- 产品详情 ---
HCPL-0601 光电耦合器为结合 GaAsP 发光二极管和高增益光检测器的光学耦合门器件。使能输入允许检测器可以被选通。检测器芯片输出为集电极开路肖特基箝位晶体管。检测器输出为集电极开路的肖特基箝位晶体管,内部屏蔽提供了 5,000 V/ms 的保证共模瞬态抑制能力。
这项独特的设计可提供最大交流和直流电路隔离并兼容 TTL。光电耦合器的交流和直流参数可以在 -40°C 到 85°C 的温度范围得到保证,带来无障碍的系统性能。
HCPL-0601 适合高速逻辑接口、输入和输出缓冲以及传统长线驱动器无法承受环境的长线驱动器,建议使用在极高接地或感应噪声环境。
特性
·VCM = 50V 时,最低 5 kV/ms 共模抑制 (CMR) 能力
·高速:典型值为 10MBd
·LSTTL/TTL兼容
·低输入电流:5mA
·工作温度交流和直流性能保证:-40°C 到 85°C
·提供 8-pin DIP、SOIC-8 和宽体封装选择
·选通输出 (仅单通道产品)
·安全规范认证:
- UL 认可 - 3750 Vrms/min(根据 L1577)
- CSA认证
·可选方案包括:
- 300 = 鸥翼型表面贴装方案
- 500 = 卷带式封装
- xxxE = 无铅方案
应用
隔离线接收器
计算机外围接口
微处理器系统接口
A/D、D/A转换的数字隔离
开关电源
仪表输入/输出隔离
接地回路消除
脉冲变压器的更换
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-9030 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:46
产品型号:HCPL-9030 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 电源电压:3V ~ 5.5V -
HCPL-315J 一款0.5Amp输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-03 16:38
产品型号:HCPL-315J 工作温度:-40℃ ~ 100℃ -
HCPL-0930 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:23
产品型号:HCPL-0930 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-070A 一款极低功耗高增益光电耦合器2025-01-03 16:18
产品型号:HCPL-070A 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:115 mW -
HCPL-1930 一款密封型双通道线路接收器光电耦合器2025-01-03 16:14
产品型号:HCPL-1930 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:564 mW -
HCPL-543K 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-03 16:10
产品型号:HCPL-543K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-090J 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:04
产品型号:HCPL-090J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-0723 一款高速数字CMOS光电耦合器2025-01-03 16:01
产品型号:HCPL-0723 工作温度:40 ℃ ~ 85 ℃ 数据速率:50.0 Mbps -
HCPL-0600 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 15:58
产品型号:HCPL-0600 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-0661 一款HCMOS兼容型高 CMR 10MBd光电耦合器2025-01-03 15:53
产品型号:HCPL-0661 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps 耗散功率:60 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
