--- 产品参数 ---
- 工作温度 0℃ ~ 70℃
- 数据速率 100 kbps
--- 产品详情 ---
这款双通道光电耦合器包含光学耦合到一对集成高增益光检测的独立 GaAsP 发光二极管,提供极高电流传输比 (CTR, Current Transfer Ratio) 和卓越的输入输出共模瞬态抑制能力,光二极管和第一级增益电路的独立接脚带来和传统光达灵顿型式光电耦合器相比更低输出饱和电压和更高速运作。另外,Vcc 可以低达 1.6V 而不会影响参数性能,采用产业标准 SO-8 封装供货,占用空间只有标准 DIP 封装的 1/3 ,引脚设计兼容表面贴装生产程序。低输入电流和高电流传输比的保证运作可以降低电流传输比劣化的影响。这款独立分离光达灵顿型式输出放大器的卓越高温性能主要来自于集成可以将光二极管和第一级漏电流接地的射级到基极旁路电阻。HCPL-0731 在 0.5mA 低输入电流下可以达到最低 4000% 的 CTR ,适合如 MOS、CMOS 和低功耗逻辑接口等低输入电流应用,另外,高 CTR 和高输出电流使得它非常适合需要高扇出数的应用。18V 的 Vcc 和 Vo 以及 18V 时输出高泄漏 IOH 测试保证可以确保兼容高电压 CMOS 逻辑系统。重要规格如 CTR、漏电流、输出饱和电压在 0°C 到 70°C 工作温度范围得到保证,带来无错误系统操作。 可依需求提供 250mA 较低输入电流产品。
特性
高 CTR 电流传输比,典型 1800%
·0.5mA 低输入电流需求
·0.1V VOL TTL 兼容输出
·高密度封装
·0°C 到 +70°C 工作温度范围性能保证
·LSTTL 兼容
·60mA 高输出电流
·安全规范认证:
- UL 3,750/1min
- CSA
·提供 DIP-8 和 SO-8 封装
·提供 8-pin DIP 鸥翼型表面贴装封装 (选择 300)
·选择包括:- 300 = 鸥翼型表面贴装
- 500 = 卷带式封装
- xxxE = 无铅
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-9030 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:46
产品型号:HCPL-9030 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 电源电压:3V ~ 5.5V -
HCPL-315J 一款0.5Amp输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-03 16:38
产品型号:HCPL-315J 工作温度:-40℃ ~ 100℃ -
HCPL-0930 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:23
产品型号:HCPL-0930 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-070A 一款极低功耗高增益光电耦合器2025-01-03 16:18
产品型号:HCPL-070A 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:115 mW -
HCPL-1930 一款密封型双通道线路接收器光电耦合器2025-01-03 16:14
产品型号:HCPL-1930 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:564 mW -
HCPL-543K 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-03 16:10
产品型号:HCPL-543K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-090J 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:04
产品型号:HCPL-090J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-0723 一款高速数字CMOS光电耦合器2025-01-03 16:01
产品型号:HCPL-0723 工作温度:40 ℃ ~ 85 ℃ 数据速率:50.0 Mbps -
HCPL-0600 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 15:58
产品型号:HCPL-0600 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-0661 一款HCMOS兼容型高 CMR 10MBd光电耦合器2025-01-03 15:53
产品型号:HCPL-0661 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps 耗散功率:60 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
