--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55℃ ~ 100℃
- 耗散功率(Max) 45 mW
--- 产品详情 ---
HCPL-2530 双通道光电耦合器包含输入和输出间具有电气绝缘的一对发光二极管和光检测器。
光二极管偏压和输出晶体管集电极的独立接线可以通过降低基极到集电极电容将速度提高到传统光晶体管耦合器的百倍以上。
产品采用产业标准 8-pin DIP 封装,适合 TTL/CMOS、TTL/LSTTL 或广带宽模拟应用,顺向电流 IF = 16mA 时最低电流传输比 (CTR, Current Transfer Ratio) 为 7%。
特性
·高速:1Mb/s
·TTL 电平兼容
·提供 8-pin DIP、SO-8 和 8-pin DIP 鸥翼型表面贴装(选配设备 020)封装选择
·高密度封装
·3MHz 带宽
·集电极开路输出
·0°C 到 70°C 工作温度内保证性能
·安全规范认证:
经过 UL 认证- 根据 UL1577,3750 V rms/1min (选配设备 020,5000 V rms/1min)
经过 CSA 认证
·提供单通道版本 (HCPL-4502/3、HCPL-0452/3)
·可选方案包括:
020 = UL 5,000V/1min
300 = 鸥翼型表面贴装
500 = 卷带式封装
xxxE = 无铅
应用
线路接收器-高共模瞬变抗扰度(> 1000 V/ms)和低输入输出电容(0.6 pF)
高速逻辑接地隔离- TTL/TTL、TTL/LTTL、TTL/CMOS、TTL/LSTTL
取代脉冲变压器-节省电路板空间和重量
模拟信号接地隔离-集成光子探测器提供比光电晶体管类型更好的线性度
极性检测
隔离式模拟放大器——双通道封装增强热跟踪
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-314J 一款0.4Amp输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-08 17:13
产品型号:HCPL-314J 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:260 mW -
HCPL-5500 一款模拟和数字应用密封型晶体管输出光电耦合器2025-01-08 16:32
产品型号:HCPL-5500 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):200 mW -
HCPL-261A 一款HCMOS兼容型高CMR 10MBd光电耦合器2025-01-08 16:27
产品型号:HCPL-261A 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps -
HCPL-0454 一款高CMR高速光电耦合器2025-01-08 16:22
产品型号:HCPL-0454 工作温度:100 mW 耗散功率:100 mW -
HCPL-653K 一款模拟和数字应用密封型晶体管输出光电耦合器2025-01-08 15:47
产品型号:HCPL-653K 工作温度:-55℃~+125℃ -
HCPL-2612 一款高CMR长线接收光电耦合器2025-01-08 15:35
产品型号:HCPL-2612 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:40 mW -
HCPL-520K 一款密封型、低 If、宽 Vcc、逻辑门光电耦合器2025-01-08 15:23
产品型号:HCPL-520K 工作温度:-55 ℃ ~ 125 ℃ 耗散功率(Max):200 mW -
HCPL-2530 一款双通道高速光电耦合器2025-01-08 14:42
产品型号:HCPL-2530 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率(Max):45 mW -
HCPL-M611 一款小尺寸、5引脚、高CMR、高速逻辑门光电耦合器2025-01-08 14:01
产品型号:HCPL-M611 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-5651 一款密封型高速、高 CMR 逻辑门光电耦合器2025-01-08 13:58
产品型号:HCPL-5651 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200/chmW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
