--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 数据速率 5.00 Mbps
--- 产品详情 ---
HCPL-2211 光电耦合器是一款光电耦合逻辑门器件,内含 GaAsP LED,检测器拥有图腾柱输出和内置施密特触发器的光学接收器输入,提供逻辑兼容波形,免除额外波形整型电路的需求。HCPL-2211 卓越的内置屏蔽可以在 VCM = 1,000V 时确保 10kV/µs 共模抑制 (CMR) 能力。HCPL-2211 的电气和开关特性可以在 -40°C 到 85°C 的温度范围得到保证,Vcc 电源为 4.5V 到 20V,低顺向电流 IF 和宽 Vcc 电源范围兼容 TTL、LSTTL 和 CMOS 逻辑,带来和其他高速光电耦合器相比更低的功耗,逻辑信号传播延迟为 150ns。
特性
·VCM = 1,000V 时 10kV/µs 共模抑制 (CMR) 能力
·4.5V 到 20V 宽 Vcc 范围
·工作温度范围保证 300ns 传播延迟
·5Mbd典型信号率
·1.6mA 到 1.8mA 低输入电流
·滞后功能
·图腾柱输出,不需上拉电阻
·提供 8-pin DIP、SOIC-8 和 宽体封装选择
·-40°C 到 85°C 工作温度范围性能保证
·滞后功能
·安全规范认证:
- UL1577 3,750Vrms/1min
- CSA
- IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 VIORM = 630Vpeak (选择 060)
·选择包括:
- 060 = IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
- 300 = 鸥翼型表面贴装
- 500 = 卷带式封装
- xxxE = 无铅
应用
高速逻辑系统的隔离
计算机外围接口
微处理器系统接口
接地回路消除
脉冲变压器的更换
高速线路接收机
电源控制系统
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-314J 一款0.4Amp输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-08 17:13
产品型号:HCPL-314J 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:260 mW -
HCPL-5500 一款模拟和数字应用密封型晶体管输出光电耦合器2025-01-08 16:32
产品型号:HCPL-5500 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):200 mW -
HCPL-261A 一款HCMOS兼容型高CMR 10MBd光电耦合器2025-01-08 16:27
产品型号:HCPL-261A 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps -
HCPL-0454 一款高CMR高速光电耦合器2025-01-08 16:22
产品型号:HCPL-0454 工作温度:100 mW 耗散功率:100 mW -
HCPL-653K 一款模拟和数字应用密封型晶体管输出光电耦合器2025-01-08 15:47
产品型号:HCPL-653K 工作温度:-55℃~+125℃ -
HCPL-2612 一款高CMR长线接收光电耦合器2025-01-08 15:35
产品型号:HCPL-2612 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:40 mW -
HCPL-520K 一款密封型、低 If、宽 Vcc、逻辑门光电耦合器2025-01-08 15:23
产品型号:HCPL-520K 工作温度:-55 ℃ ~ 125 ℃ 耗散功率(Max):200 mW -
HCPL-2530 一款双通道高速光电耦合器2025-01-08 14:42
产品型号:HCPL-2530 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率(Max):45 mW -
HCPL-M611 一款小尺寸、5引脚、高CMR、高速逻辑门光电耦合器2025-01-08 14:01
产品型号:HCPL-M611 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-5651 一款密封型高速、高 CMR 逻辑门光电耦合器2025-01-08 13:58
产品型号:HCPL-5651 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200/chmW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
