--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55℃ ~ 125℃
- 耗散功率 200/ch mW
--- 产品详情 ---
HCPL-570K 是采用 8 引脚陶瓷 DIP 封装且具有最高级别可靠性(K 类)的单通道密封型光电耦合器。同时提供镀金引脚、浸锡引脚及其他多种引脚形式选择。并且可以作为商业级搭配全部 MIL-PRF-38534 类 H 级测试购买或从 DLA SMD 5962-89810 中选购。HCPL-570K 在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产和测试,并且被纳入混合型微型电路 QML-38534 DLA 合格制造商名单中。该器件包含 GaAsP 发光二极管,可以通过光电耦合到集成的高增益光子探测器。高增益输出级采用集电极开路输出,既提供饱和电压,也可以提供比常规光达灵顿光耦合其更高的信号传输速度。芯片工艺的浅深度和小结设计带来比传统光晶体管耦合器更佳的抗辐射能力。电源电压可以低至 2.0V,而不会对参数性能产生不利影响。这些器件在输入 0.5mA 电流时具有 300% 的最小 CTR,因此非常适用于低输入电流应用,如 MOS、CMOS、低功耗逻辑接口或线路接收器。通过在 18V 电压下指定的 Icch 和 Ioh 来确保与高压 CMOS 逻辑系统的兼容性。该芯片组的单通道、双通道或四通道封装类型为 8 引脚 DIP 直插型和 16 引脚 DIP 直插型,16 引脚表面贴装 DIP 扁平封装以及 20 接点无引线陶瓷载体封装。大部分器件可具有多种引脚类型和电镀方案选择。请参阅数据表获取详细信息。由于数据表中所列出每个器件的通道都使用相同电气特性的芯片,包括发射器和探测器,因此几乎所有产品的最大绝对规格、建议工作条件、电气规格和性能特性等几乎完全相同,如有基于封装变化和限制造成的部分例外会予以标示。另外,所有器件也使用相同的封装组装工艺和材料,这样的相似性可实现使用从一个部件上获得的数据来代表其他部件的性能,以保证可靠性及部分有限辐射测试结果。
特性
·最高可靠性、单通道、8 引脚 DIP
·-55°C 到 +125°C 性能保证
·MIL-PRF-38534 K 类,QML-38534
·器件零件编号和 DLA 标准微型电路图纸双重标记
·高抗幅射能力
·可靠性数据
·五种密封型封装配置
·双通道和四通道器件(封装可能不同)
·低输入电流要求:0.5mA
·通常在 IF = 0.5mA 时,电流传输比高达到 1,500%
·低输出饱和电压:0.11V 典型值
·1,500 Vdc 耐压
应用
高可靠性系统
运输、医疗和生命关键系统
电话铃声检测
微处理器系统接口
EIA RS-232-C线路接收器
电压电平转换
隔离输入线接收器
隔离输出线驱动器
逻辑接地隔离
电流环路接收器
系统测试设备隔离
过程控制输入/输出隔离
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-314J 一款0.4Amp输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-08 17:13
产品型号:HCPL-314J 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:260 mW -
HCPL-5500 一款模拟和数字应用密封型晶体管输出光电耦合器2025-01-08 16:32
产品型号:HCPL-5500 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):200 mW -
HCPL-261A 一款HCMOS兼容型高CMR 10MBd光电耦合器2025-01-08 16:27
产品型号:HCPL-261A 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps -
HCPL-0454 一款高CMR高速光电耦合器2025-01-08 16:22
产品型号:HCPL-0454 工作温度:100 mW 耗散功率:100 mW -
HCPL-653K 一款模拟和数字应用密封型晶体管输出光电耦合器2025-01-08 15:47
产品型号:HCPL-653K 工作温度:-55℃~+125℃ -
HCPL-2612 一款高CMR长线接收光电耦合器2025-01-08 15:35
产品型号:HCPL-2612 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:40 mW -
HCPL-520K 一款密封型、低 If、宽 Vcc、逻辑门光电耦合器2025-01-08 15:23
产品型号:HCPL-520K 工作温度:-55 ℃ ~ 125 ℃ 耗散功率(Max):200 mW -
HCPL-2530 一款双通道高速光电耦合器2025-01-08 14:42
产品型号:HCPL-2530 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率(Max):45 mW -
HCPL-M611 一款小尺寸、5引脚、高CMR、高速逻辑门光电耦合器2025-01-08 14:01
产品型号:HCPL-M611 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-5651 一款密封型高速、高 CMR 逻辑门光电耦合器2025-01-08 13:58
产品型号:HCPL-5651 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200/chmW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
