--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 耗散功率(Max) 305 mW
--- 产品详情 ---
HCPL-0370/3700 和 HCPL-3760 为电压/电流阀值检测光电耦合器,其中 HCPL-3760 为 HCPL-0370/3700 的低电流版本,为了达到更低电流工作,HCPL-3760 使用了低电流高亮度 AlGaAs LED。器件利用阀值感应输入缓冲芯片,可在宽广输入电压范围内通过单一外部电阻进行阀值控制。输入缓冲器结合多个功能,例如提高抗噪能力和开关噪声的滞后功能、简化交流输入信号使用的二极管桥式整流电路,以及保护缓冲器和 LED 不受过电压和过电流瞬变破坏的内部箝位二极管,由于在驱动 LED 之前已完成阈值感测,因而 LED 至探测器的光电耦合转换将不会影响阈值水平。
特性
·HCPL-0370/3700 标准和 HCPL-3760 低输入电流版本
·交流和直流输入
·感应电压可编程
·滞后功能
·逻辑电平兼容输出
·可保证不同温度下的阀值
·阀值不受 LED 光学参数影响
·通过 UL 1577 和 CSA 绝缘电压测试 3750Vac/1min
·选择包括:
- 060 = IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
- 300 = 鸥翼型表面贴装
- 500 = 卷带式封装 (最低数量 1K)
- xxxE = 无铅
应用
限位开关感应
低压探测器
交流电源和直流链路电压检测
继电器触点监测器
继电器线圈电压监测器
电流传感
微处理器接口
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-573K 一款密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-09 11:54
产品型号:HCPL-573K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-0453 一款单通道高速光电耦合器2025-01-09 11:46
产品型号:HCPL-0453 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-2219 一款低输入电流逻辑门光电耦合器2025-01-09 11:39
产品型号:HCPL-2219 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:210 mW -
HCPL-J454 一款高CMR高速光电耦合器2025-01-09 11:33
产品型号:HCPL-J454 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 正向电压:1.59 V -
HCPL-0701 一款低输入电流高增益光电耦合器2025-01-09 11:21
产品型号:HCPL-0701 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-7720 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-09 11:08
产品型号:HCPL-7720 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:150 mW -
HCPL-7710 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-09 11:04
产品型号:HCPL-7710 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:150 mW 数据速率:12.5 Mbps -
HCPL-2502 一款单通道高速光电耦合器2025-01-09 10:58
产品型号:HCPL-2502 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-2503 一款单通道高速逻辑接口光电耦合器2025-01-09 10:38
产品型号:HCPL-2503 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率:100 mW -
HCPL-M700 一款小型5引脚低输入电流高增益光电耦合器2025-01-09 10:30
产品型号:HCPL-M700 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:100 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
