--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 电源电压 4.5V ~ 5.5V
--- 产品详情 ---
HCPL-7860/HCPL-786J光隔离调制器和HCPL-0872数字接口IC或数字滤波器一起构成光耦合器隔离可编程双芯片模数转换器。隔离调制器允许直接测量功率逆变器和汽车应用中的电机相电流。
工作时,HCPL-7860/HCPL-786J隔离调制器(具有5000 VRMS电介质耐压额定值的光耦合器)通过适马-δ过采样调制器将低带宽模拟输入转换为高速1位数据流。
这种调制提供了高噪声容限和出色的抗隔离模式瞬变能力。调制器数据和片内采样时钟经过编码并传输通过隔离边界,在隔离边界处恢复并解码至独立的高速时钟和数据通道。
特性
·12 位线性度
·800ns 转换时间(预触发模式 2)
·权衡分辨率和速度的 5 种转换模式;12 位有效分辨率信号延迟为 20µs(14 位为 103µs)
·3µs 快速超量程检测
·串行 I/O(兼容 SPI、QSPI 和 Microwire)
·5V 单电源供电时的输入电压摆幅为 ±200mV
·1% 内部参考电压匹配
·失调校准
·-40oC 到 85oC 工作温度范围
·15 kV/µs 隔离瞬变抑制能力
·通过安全规范认证:UL、CSA、IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
·可选方案包括:
500 = 卷带式封装方案
XXXE = 无铅方案
应用
电机相位和轨道电流检测
DC总线电压检测
逆变器电流检测
开关模式电源信号隔离
通用电流检测和监控
通用模拟信号隔离
传统霍尔效应电流传感器的替代品
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-573K 一款密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-09 11:54
产品型号:HCPL-573K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-0453 一款单通道高速光电耦合器2025-01-09 11:46
产品型号:HCPL-0453 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-2219 一款低输入电流逻辑门光电耦合器2025-01-09 11:39
产品型号:HCPL-2219 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:210 mW -
HCPL-J454 一款高CMR高速光电耦合器2025-01-09 11:33
产品型号:HCPL-J454 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 正向电压:1.59 V -
HCPL-0701 一款低输入电流高增益光电耦合器2025-01-09 11:21
产品型号:HCPL-0701 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-7720 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-09 11:08
产品型号:HCPL-7720 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:150 mW -
HCPL-7710 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-09 11:04
产品型号:HCPL-7710 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:150 mW 数据速率:12.5 Mbps -
HCPL-2502 一款单通道高速光电耦合器2025-01-09 10:58
产品型号:HCPL-2502 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率(Max):100 mW -
HCPL-2503 一款单通道高速逻辑接口光电耦合器2025-01-09 10:38
产品型号:HCPL-2503 工作温度:-55℃ ~ 100℃ 耗散功率:100 mW -
HCPL-M700 一款小型5引脚低输入电流高增益光电耦合器2025-01-09 10:30
产品型号:HCPL-M700 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:100 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
