--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
- 耗散功率 4.25 mW
- 采样率 90 SPS
--- 产品详情 ---
AD7745/AD7746 是一款高分辨率 Σ-Δ 电容数字转换器 (CDC)。待测电容直接连接到设备输入端。该架构具有固有的高分辨率(24 位无失码、高达 21 位有效分辨率)、高线性度 (±0.01%) 和高精度(±4 fF 工厂校准)等特点。AD7745/AD7746 电容输入范围为 ±4 pF(变化),同时可接受高达 17 pF 的共模电容(不变化),这可以通过可编程片内数电容转换器 (CAPDAC) 进行平衡。
AD7745 有一个电容输入通道,而 AD7746 有两个通道。每个通道都可以配置为单端或差分。AD7745/AD7746 专为浮动电容传感器而设计。对于单板接地的电容式传感器,建议使用 AD7747。
这些器件具有分辨率为 0.1°C、精度为 ±2°C 的片上温度传感器。 片上基准电压源和片上时钟发生器在电容式传感器应用中无需任何外部元件。这些器件具有标准电压输入,与差分基准输入一起,可轻松连接到外部温度传感器,例如 RTD、热敏电阻或二极管。
AD7745/AD7746 具有一个 2 线 I2C 兼容串行接口。这两个器件都可以使用 2.7 V 至 5.25 V 的单电源工作。它们的额定温度范围为 –40°C 至 +125°C 的汽车级温度范围,采用 16 引脚 TSSOP 封装。
特征
单芯片解决方案的新标准
单个或差分浮动传感器的接口
分辨率低至 4 aF(即高达 21 ENOB)
精度:4 fF
线性度:0.01%
共模(不变)电容高达 17 pF
满量程(变化)电容范围:±4 pF
可承受高达 60 pF 的对地寄生电容
更新速率:10 Hz 至 90 Hz
在 16 Hz 时同时实现 50 Hz 和 60 Hz 抑制
片 上温度传感器分辨率:0.1°C,精度:±2°C
电压输入通道
内部时钟振荡器
2 线串行接口(I2C® 兼容)
电源 2.7 V 至 5.25 V,单电源运行 ,0.7 mA 电流消耗
工作温度:–40°C 至 +125°C
应用
汽车、工业和医疗系统:
压力测量
位置传感器
液位传感器
流量计
湿度传感器
杂质检测
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
AD5531BRUZ 一款单通道14位串行输入、电压输出数模转换器DAC2025-03-20 16:38
产品型号:AD5531BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW 采样率:50 ksps -
AD5313ARUZ 一款双通道10位缓冲电压输出数模转换器DAC2025-03-20 16:35
产品型号:AD5313ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.0025 W 采样率:143 kHz -
AD5341BRUZ 一款2.5V至5.5V、单电压输出12位数模转换器DAC2025-03-20 16:30
产品型号:AD5341BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.00125 W 采样率:125 ksps -
AD5344BRUZ 一款四通道轨到轨电压输出、12位数模转换器DAC2025-03-20 16:25
产品型号:AD5344BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:4.5 mW 采样率:125 kHz -
AD5320BRMZ 一款单通道12位缓冲电压输出数模转换器DAC2025-03-20 16:20
产品型号:AD5320BRMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:450 mW 采样率:125 kHz -
AD5323BRUZ 一款双通道轨到轨电压输出12位数模转换器DAC2025-03-20 16:07
产品型号:AD5323BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.0025 W 采样率:125 ksps -
AD5326BRUZ 一款四通道电压输出12位数模转换器DAC2025-03-20 15:56
产品型号:AD5326BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.0045 W 采样率:125 ksps -
AD5346BRUZ 一款并行接口八通道电压输出8位数模转换器DAC2025-03-20 15:43
产品型号:AD5346BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:8.3 mW 采样率:167 ksps -
AD5338BRMZ 一款双通道10位缓冲电压输出数模转换器DAC2025-03-20 15:25
产品型号:AD5338BRMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:1.9 mW 采样率:14.8 kHz -
AD5327ARUZ 一款四通道轨到轨输出12位数模转换器DAC2025-03-20 15:09
产品型号:AD5327ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:4.5 mW 采样率:125 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
