--- 产品参数 ---
- IP等级 IP69K
- 输出信号 电流,电压,SSI,CANbus和Profibus 总线等
- 外壳 不锈钢303/304
- 出线方式 直出电缆
--- 产品详情 ---
■坚固耐用工业传感器
■直线位移测量, 绝对值输出
■提供各种输出模式 :电流,电压,SSI,CANbus和Profibus 总线等
■无接触测量 ,没有磨损
■分辨率最高达1um
■非线性度0.01%
■重复精度0.001%
■符合IP67密封等级,全密封不锈钢外壳
技术参数:
参数 | 规格 |
输入 | |
测量数据 | 直线位移 |
测量行程 | 按传感器类型而定,可根据用户需要定制 |
测量个数 | 一个 |
输出 | |
输出 | 电流,电压,SSI,CANbus和Profibus 总线等 |
精度 | |
分辨率 | 模拟:无限 |
非线性度 | <满量程的士0.01% (最小士40 μm) |
重复精度 | <满量程的士0.001% (最小土2.5 um) |
滞后 | <4um一般2um |
工作条件 | |
工作温度 | -40~75℃ |
湿度/露点 | 湿度90%,无冷凝 |
温度系数 | <30ppm/℃ |
冲击指标 | 15g/ 100- 2000 Hz / IEC标准EN68-2-6 |
振荡指标 | 放射IEC/EN 50081-1,抗扰IEC/EN 50082-2, |
电气防护 | IP67 |
EMC测试 | 放射IEC/EN 50081-1,抗扰IEC/EN 50082-2,IEC/EN 61000-4-2/3/4/6 ,等级3/4,A类,CE认证 |
结构与材料 | |
外壳 | 不锈钢303/304 |
测杆 | 不锈钢304,8/10mm |
磁环 | 各种磁环 |
密封 | 0型圈40.87*3.53 mm NBR 80,辅助垫圈42.6*48*1.4 PTFE |
耐压 | 安装在液气缸内时为350bar/700bar(峰值) |
安装 | |
安装方向 | 任意方向 |
安装形式 | 带螺纹法兰公制M18x1.5或英制3/4"-16 UNF-3A |
一般锁力 | 45 N-m |
电气连接 | |
出线方式 | 直出电缆(防油,重工型),线尾散线连接 |
输入电压 | +24 Vdc (-15/+20%) |
极性保护 | 最大-30Vdc |
超压保护 | 最大36Vdc |
耗电量 | 一般为100mA |
绝缘强度 | 500V(DC接地到机器接地) |
XH系列传感器具有防护外壳,坚固耐用,可在恶劣的环境下为用户提供连续、可靠、实时的位移信号。传感器采用完全不锈钢外壳密封,完全满足防护等级IP68。注意:电子仓部分不可拆卸。
由于采用了非接触式测量技术,可将传感器集成在一个与外界隔绝密封的外壳中。位置磁铁沿测杆移动,不用机械接触就可测出位置。对于液位测量,可使用备选的浮子。具有超强防护等级外壳的传感器安装使用方便,以更好的满足应用要求。测量精度和所有技术参数取决于所选传感器的输出特性,接口形式可选:模拟量或SSI。
安装结构及接线
XH防水模拟输出位移传感器适用于液压缸的内置安装,内置式结构紧凑,使用方便。
耐压外管尺寸及安装说明
XH防水耐压外管,不锈钢电子仓,专为液压系统使用设计的,内置于液压缸内部,耐压可达34MPa连续(69MPa峰值)。安装螺纹规格M18×1.5、M20×1.5或3/4”-16 UNF-3A。
为你推荐
拉杆磁致伸缩位移传感器2025-03-15 11:37
产品型号:ER-Series 磁致伸缩位移传感器 测量范围:50 ~ 3500 mm 信号:电流或电压 防护等级:IP65 -
EP-Series 模拟型磁致伸缩位移传感器2025-03-15 11:34
产品型号:EP-Series Analog 测量范围:50 ~ 3500 mm 分辨率:无限(取决于控制器D/A与电源波动) 保护:IP65 (配对接头必须锁紧) -
R系列PROFIBUS磁致伸缩位移传感器2025-03-15 11:18
产品型号:R系列PROFIBUS位移传感器 介面:Profibus-DP 系统,ISO 74498 传输速度:最大 12 Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改 -
MH Series CAN磁致伸缩位移传感器2025-03-15 10:57
产品型号:MH Series CAN 测量行程:50mm-2500mm 信号:总线协议: SAE J1939, CANopen协议 电气防护:IP67 耐压:35MPA -
防水磁致伸缩位移传感器2025-03-15 10:48
产品型号:XHM磁致伸缩位移传感器 IP等级:IP69K 输出信号:电流,电压,SSI,CANbus和Profibus 总线等 外壳:不锈钢303/304 出线方式:直出电缆 -
矿用位移传感器2025-03-15 10:40
产品型号:GUC1200 测量范围:50-3000mm 线性误差:优于±0.05%FS 重复精度 : 优于±0.02%FS 信号:0.5-4.5V -
EP-Series SSI磁致伸缩位移传感器2025-02-21 12:03
产品型号:EP-Series SSI 输出信号:SSI二进制格雷码 数据长度:24 / 25 / 26位 分辨率:1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 um 工作温度:-40...+75℃(-40…+167°F) -
GBS磁致伸缩位移传感器2025-02-21 11:56
产品型号:GBS位移传感器 型号:GBS位移传感器 -
隔爆磁致伸缩位移传感器2025-02-21 11:52
产品型号:XHM位移传感器 线性精度:±0.01% 重复精度:±0.001% 分辨率:16位A/D 工作温度:-40~85℃ -
Temposonics位移传感器RH5/RP5系列2025-02-21 11:45
产品型号:RH5/RP5系列 型号:RH5/RP5系列
