--- 产品参数 ---
- 功能类型 降压型
- 输出类型 可调
- 工作电压 4V~40V
- 输出电压 800mV~28V
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
1. 特性
- 输入电压范围 4V 至 40V
- 连续输出电流 5A
- 超低的 40μA 工作静态电流
- 90mΩ 高侧 MOSFET
- 最小导通时间 75 纳秒
- 电流模式控制
- 开关频率可在 200kHz 至 2.5MHz 之间调节
- 可与外部时钟进行频率同步
- 内部补偿,便于使用
- 支持高占空比使能操作
- 精确使能输入
- 关断电流 1μA
- 外部软启动
- 热保护、过压保护和短路保护
- 带 PowerPAD 封装的 8 引脚 HSOIC 封装
2. 应用
- 汽车电池稳压
- 工业电源
- 电信和数据中心系统
- 电池供电系统
3. 说明
LMR14050 是一款 40V、5A 的降压稳压器,集成了一个高端 MOSFET。该器件输入范围为 4V 至 40V,适用于从工业到汽车等各种为未经稳压的电源进行功率调节的应用场景。在睡眠模式下,稳压器的静态电流为 40μA,这在电池供电系统中非常理想。此外,在关断模式下,其超低的 1μA 电流可以延长电池寿命。宽范围可调的开关频率允许优化效率或外部元件尺寸。内部环路补偿设计意味着用户无需进行繁琐的环路补偿工作,同时也减少了外部补偿元件的使用。精确使能输入功能简化了稳压器控制和系统电源排序过程。该器件还具备逐周期过流保护、热感应以及因过压导致的关断等保护功能,确保了功率传输、散热和输出过压保护的安全性 。
更多型号可咨询
LMR14050SDDAR
LMR14050QDPRRQ1
LMR14050SQDDARQ1
LMR14050SQDPRRQ1
LMR14050SSQDDARQ1
为你推荐
TPS2553DBVR SOT-23-6 丝印2553 可调节限流配电开关IC2025-03-15 17:33
产品型号:TPS2553DBVR 通道数:1 输出电流:1.5A 工作电压:2.5V~6.5V 导通电阻:85mΩ -
TBD62064AFG HSOP-16-6.4mm 4通道负载驱动功率电子开关2025-03-15 17:29
产品型号:TBD62064AFG 通道数:4 输出电流:1.5A 工作电压:2.5V~30V 导通电阻:450mΩ -
RTL8305NB-CG RTL8305NB QFN-48 5通道 I2C以太网控制器2025-03-15 17:21
产品型号:RTL8305NB-CG 通道数:5 接口类型:I2C;SMI 工作电压:1V;3.3V 工作电流:95mA -
PHA-1+ SOT-89-3 丝印PHA1 RF射频微波放大器芯片2025-03-15 17:14
产品型号:PHA-1+ 增益:在 2GHz、5V 条件下典型值为 13.5dB 输出功率:2GHz、5V 1dB 压缩点(P1dB) 22dBm -
MP2762AGV-0201-Z 丝印M2762A QFN32 电源管理芯片2025-03-15 16:19
产品型号:MP2762AGV-0201-Z 工作电压范围:4V 至 21V 适用:两节串联电池 -
MM32G0001A1T 丝印G0001A1T TSSOP20 32位微控制器芯片2025-03-15 16:15
产品型号:MM32G0001A1T Flash:16KB SRAM:2KB 接口:2 个 USART 接口、1 个 SPI 接口和 1 个 -
LS05-13B12R3 SIP 85-305V转12V420mA 5W AC-DC电源模块2025-03-15 16:08
产品型号:LS05-13B12R3 超宽输入电压范围:85-305VAC/70-430VDC 工作温度范围::-40℃to+85℃ 空载功耗:0.1W -
LMR14050SDDAR LMR14050 SOP8丝印DB5SP 降压型DC-DC芯片2025-03-15 16:03
产品型号:LMR14050SDDAR 功能类型:降压型 输出类型:可调 工作电压:4V~40V 输出电压:800mV~28V -
HLK-30M12C 插件 220V转12V 2.5A 30W AC-DC电源模块2025-03-15 11:30
产品型号:HLK-30M12C 额定输入电压:100-240Vac 输入电压范围:85-265Vac 最大输入电流:≤0.7A 输入浪涌电流:≤50A -
GALI-21+ SOT-89 丝印21 0Hz~8GHz 增益9dB RF射频放大器2025-03-15 11:23
产品型号:GALI-21+ 应用领域:手机;PCS 频率:0Hz~8GHz 增益:9dB 噪声系数:4dB
