--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
- 耗散功率(Max) 0.0035 mW
- 采样率 2.47 Msps
--- 产品详情 ---
AD5429 /AD5439 / AD5449分别是 CMOS、8 位、10 位和 12 位、双通道、电流输出数模转换器 (DAC)。这些器件采用 2.5 V 至 5.5 V 电源供电,因此适合电池供电和其他应用。
由于采用 CMOS 亚微米工艺制造,这些器件具有出色的 4 象限乘法特性,具有 10 MHz 的大信号倍增带宽。 施加的外部参考输入电压 (VREF) 决定了满量程输出电流。集成反馈电阻器 (RFB) 与外部电流-电压精密放大器结合使用时,可提供温度跟踪和满量程电压输出。 这些 DAC 使用双缓冲 3 线串行接口,与 SPI、QSPI、™ MICROWIRE™ 和大多数 DSP 接口标准兼容。此外,串行数据输出 (SDO) 引脚允许在使用多个封装时进行菊花链连接。数据回读允许用户通过 SDO 引脚读取 DAC 寄存器的内容。上电时,内部移位寄存器和锁存器填充为 0,DAC 输出为零电平。 AD5429/AD5439/AD5449 DAC 采用 16 引脚 TSSOP 封装。EV-AD5415/49SDZ 评估板可用于评估 DAC 性能。
特征
- 10 MHz 倍频带宽
- INL 为 ±0.25 LSB @ 8 位
- 16 引脚 TSSOP 封装
- 2.5 V 至 5.5 V 电源供电
- ±10 V 基准输入
- 50 MHz 串行接口
- 2.47 MSPS 更新速率
- 扩展温度范围:−40°C 至 +125°C
- 4 象限乘法
- 上电复位
- 0.5 μA 典型电流消耗
- 保证单调性
- 菊花链模式
- 回读功能
应用
便携式电池供电应用
波形发生器
模拟处理
仪表应用
可编程放大器和衰减器
数字控制校准
可编程滤波器和振荡器
复合视频
超声波
增益、偏移和电压微调
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
AD9751ASTZ 一款超高速、单通道10位CMOS数模转换器DAC2025-03-18 16:01
产品型号:AD9751ASTZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.165 W 采样率:300 Msps -
AD9753ASTZ 一款12位、300MSPS高速数模转换器DAC2025-03-18 15:35
产品型号:AD9753ASTZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:165 mW 采样率:300 Msps -
AD9709ASTZ 一款8位、125MSPS双通道数模转换器DAC2025-03-18 15:27
产品型号:AD9709ASTZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:450 mW 采样率:125 Msps -
AD5445YCPZ 一款高带宽12位并行接口乘法数模转换器DAC2025-03-18 15:21
产品型号:AD5445YCPZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):0.003 mW 采样率:20.4 Msps -
AD5439YRUZ 一款双通道10位、高带宽、乘法数模转换器DAC2025-03-18 14:58
产品型号:AD5439YRUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):0.0035 mW 采样率:2.47 Msps -
AD5425YRMZ 一款CMOS、8位电流输出数模转换器 (DAC)2025-03-18 14:42
产品型号:AD5425YRMZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):0.025 mW 采样率:9.5 Msps -
AD5433YCPZ 一款CMOS、10位并行接口乘法数模转换器DAC2025-03-18 14:24
产品型号:AD5433YCPZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):0.025 mW 采样率:20.4 Msps -
AD5426YRMZ 一款8位高带宽乘法电流输出数模转换器DAC2025-03-18 14:10
产品型号:AD5426YRMZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:25.0 µW 采样率:2.5 Msps -
AD5440YRUZ 一款双通道10位电流输出数模转换器DAC2025-03-18 11:48
产品型号:AD5440YRUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):0.0033 mW 采样率:21.3 Msps -
AD5449YRUZ 一款双通道12位、高带宽乘法数模转换器DAC2025-03-18 11:42
产品型号:AD5449YRUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):0.0035 mW 采样率:2.47 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
