--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
- 耗散功率 0.03 W
- 采样率 125 ksps
--- 产品详情 ---
AD5024/AD5044 系列/AD5064 系列是低功耗、四通道 12/14/16 位缓冲电压输出纳微半导体 DAC® DAC,具有单独的参考引脚,可提供 1 LSB INL 和 1 LSB DNL 的相对精度规格,并可在 4.5 V 至 5.5 V 单电源下工作。AD5024/AD5044/AD5064器件还提供±1 LSB的差分精度规格。这些器件使用多功能 3 线、低功耗施密特触发器串行接口,该接口以高达 50 MHz 的时钟速率运行,并与标准 SPI、QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准兼容。片内还提供集成基准缓冲器和输出放大器。AD5024/AD5044/AD5064/AD5064-1内置一个上电复位电路,可确保DAC输出功率达到零电平或中间电平,并保持该电平状态,直到对器件进行有效写入。AD5024 / AD5044 / AD5064 / AD5064-1具有关断功能,可在5 V电压下将器件的电流消耗降至400 nA(典型值),并在上电时提供软件可选的输出负载。 down 模式。器件的总未调整误差为 <2 mV。
特征
- 低功耗四通道 12/14/16 位 DAC,±1 LSB INL
- 引脚兼容,性能升级到AD5666
- 单个和通用电压基准引脚选项
- 轨到轨作
- 4.5 V 至 5.5 V 电源
- 上电复位为零刻度或中间刻度
- 3 种省电功能和每通道省电
- 具有软件 LDAC 覆盖功能的硬件 LDAC
- CLR 函数到可编程代码
- SDO 菊花链选项
- 14/16 引脚 TSSOP
- 内部基准缓冲器和内部输出放大器
产品亮点
- 四通道采用 16 引脚 TSSOP 封装。
- 16 位精度、1 LSB INL。
- 通电时毛刺低。
- 高速串行接口,时钟速度高达 50 MHz。
- 重置为已知的输出电压(零电平或中间电平)。
应用
过程控制
数据采集系统
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
可编程衰减器
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
AD9751ASTZ 一款超高速、单通道10位CMOS数模转换器DAC2025-03-18 16:01
产品型号:AD9751ASTZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.165 W 采样率:300 Msps -
AD9753ASTZ 一款12位、300MSPS高速数模转换器DAC2025-03-18 15:35
产品型号:AD9753ASTZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:165 mW 采样率:300 Msps -
AD9709ASTZ 一款8位、125MSPS双通道数模转换器DAC2025-03-18 15:27
产品型号:AD9709ASTZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:450 mW 采样率:125 Msps -
AD5445YCPZ 一款高带宽12位并行接口乘法数模转换器DAC2025-03-18 15:21
产品型号:AD5445YCPZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):0.003 mW 采样率:20.4 Msps -
AD5439YRUZ 一款双通道10位、高带宽、乘法数模转换器DAC2025-03-18 14:58
产品型号:AD5439YRUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):0.0035 mW 采样率:2.47 Msps -
AD5425YRMZ 一款CMOS、8位电流输出数模转换器 (DAC)2025-03-18 14:42
产品型号:AD5425YRMZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):0.025 mW 采样率:9.5 Msps -
AD5433YCPZ 一款CMOS、10位并行接口乘法数模转换器DAC2025-03-18 14:24
产品型号:AD5433YCPZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):0.025 mW 采样率:20.4 Msps -
AD5426YRMZ 一款8位高带宽乘法电流输出数模转换器DAC2025-03-18 14:10
产品型号:AD5426YRMZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:25.0 µW 采样率:2.5 Msps -
AD5440YRUZ 一款双通道10位电流输出数模转换器DAC2025-03-18 11:48
产品型号:AD5440YRUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):0.0033 mW 采样率:21.3 Msps -
AD5449YRUZ 一款双通道12位、高带宽乘法数模转换器DAC2025-03-18 11:42
产品型号:AD5449YRUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):0.0035 mW 采样率:2.47 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
