--- 产品参数 ---
- 品牌 Synexens上海矽印
- 型号 CS40
- 类型 固态激光雷达
- 功能 ToF图像传感器
--- 产品详情 ---
CS40 搭载了分辨率为 640*480 的 PToF 图 像传感器,利用 PToF 技术获取物体和空间的三维信息,具备大视场角,以太网传输等优良性能, 为用户提供便捷高效的 3D 感知能力。
该产品采用高性能硬件处理平台,用户可集 成多种应用算法,减少对后端应用平台的依赖。 支持 TCP/IP 网络通信协议,实现远距离的数据传输。
产品特点
1、以太网传输,数据低延迟
2、高动态测量范围
3、抗阳光(120Klux)
4、大视场角 H90°xV70°
规格参数
工作距离:0.2-2.5m, Outside
vcsel波长:940nm
精度:TBD
产品尺寸:99.63mm x 63.68mm x 31.50mm
数据传输:TCP/IP 协议
供电方式:DC:12-24V/2A
功耗:average 4.5W
操作系统:Win 10,Linux
工作温度:-10 ~ 50℃
安全性:CLASS1
深度图像分辨率:640*480/15FPS
帧率:20fps MAX
深度图像FOV:H90°xV70°
重量:345g
适用场景
1、室外避障
2、栈板识别
3、视觉定位与引导
4、安防监控
为你推荐
Synexens上海矽印 SP10 基于 DTOF 技术的单点激光雷达2025-04-11 14:56
产品型号:SP10 品牌:Synexens上海矽印 型号:SP10 类型:DTOF 功能:单点激光雷达 -
Synexens上海矽印 CS40 固态激光雷达 分辨率640*480的ToF图像传感器2025-04-11 14:54
产品型号:CS40 品牌:Synexens上海矽印 型号:CS40 类型:固态激光雷达 功能:ToF图像传感器 -
Synexens上海矽印 M8001 SPAD ToF 测距传感器 替代VI53002025-03-24 14:03
产品型号:M8001 型号:M8001 -
GSCoolink基石 GSV6172 MIPI DSI 4 lanes 转 HDMI2.0/TypeC/DP/eDP 替LT9611UXC、LT9711和IT61612024-12-25 15:22
产品型号:GSV6172 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV6172 类型:MIPI DSI 4 lanes 封装:QFN64 -
GSCoolink基石 GSV1172 MIPI DSI 4 lanes 转 HDMI1.4/TypeC/DP/eDP 替LT96112024-12-25 15:20
产品型号:GSV1172 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV1172 类型:MIPI DSI 4 lanes 封装:QFN64 -
Synexens上海矽印 CS30 RGBD深度相机图像传感器2024-12-23 16:23
产品型号:CS30 品牌:Synexens上海矽印 型号:CS30 类型:RGBD深度相机图像传感器 -
Synexens上海矽印 CS20 固态激光雷达 分辨率320*240的ToF图像传感器2024-12-23 16:22
产品型号:CS20 品牌:Synexens上海矽印 型号:CS20 类型:固态激光雷达 分辨率320*240的ToF图像传感器 -
GSCoolink GSV6155 TypeC/DP1.4 转 DP-retimer/eDP with AUX control 替LT86121EX2024-12-19 14:07
产品型号:GSV6155 品牌:GSCoolink 型号:GSV6155 类型:TypeC/DP1.4 to DP-retimer/eDP 封装:QFN64 -
GSCoolink GSV6127C HDMI2.0/TypeC/DP1.4 转MIPI CSI D-PHY 5.7Gbps 3 lanes 替LT7911UXE和LT7911UXC2024-12-19 14:05
产品型号:GSV6127C 品牌:GSCoolink 型号:GSV6127C 类型:HDMI/TypeC/DP to MIPI CSI C-PH 封装:QFN76 -
GSCoolink基石 GSV1127 HDMI1.4/DP1.2 转 MIPI CSI D-PHY 替LT6911C和LT6911D2024-12-19 14:02
产品型号:GSV1127 品牌:GSCoolink 型号:GSV1127 类型:HDMI1.4/DP1.2 to MIPI CSI D-PH 封装:QFN64
GSCoolink基石HDMI产品之间的功能及应用对比2023-02-17 15:15
关于GSCoolink基石HDMI最新产品2023-02-17 15:12
